Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: ALV. Подбивка итогов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:07
Сб, окт 02 2004, 14:14
есть примеры программ, где можно посмотреть как итоги подбиваются, с помощью REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:25
Пт, ноя 12 2004, 11:40
do_sum = 'X' ?
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 13:20
а пример можно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 14:26
Вт, авг 17 2004, 12:44
в каталоге полей для нужного поля(тип поля должен быть числовым) ставим do_sum = 'X'
например
DATA : GS_FIELDCAT TYPE SLIS_FIELDCAT_ALV,
       GT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV.
  GS_FIELDCAT-DO_SUM = 'X'.
  MODIFY GT_FIELDCAT FROM GS_FIELDCAT TRANSPORTING DO_SUM
         WHERE FIELDNAME = 'SUM'.
т.е итог по полю SUM
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 14:32
Спасибо. сейчас буду пробовать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 07:06
в продолжение итогов...
можно-ли изменять тексты итоговой(и сабтоталов) строки? т.е в итоговой строке выводить произвольный тескт.
Подобная тема обсуждалась здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=882
в версии 4.0 такого события не нашел...
как победить?
и ещё если использовать ФМ REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY, выставление полей lyaout-total-text и layout-subtotals_text не влияют на вывод, выводятся одни лишь '*'... или не то делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 08:24
как победить?
неужели никто с таким не сталкивался? :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:20
Вт, авг 24 2004, 16:49
Активируй AFTER_LINE_OUTPUT или BEFORE_LINE_OUTPUT и там правь итоги...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:41
Stepan написал:
да, но я так думаю они для итогов подходят, а текст как менять?
в случае с BEFORE_LINE_OUTPUT можно попытаться изменить в лоб(текст промежуточного итога):
  IF RS_LINEINFO-SUBTOT = 'X'.
    ASSIGN ('(SAPLKKBL)gt_stack-is_layout-subtotals_text') TO <FS>.
    IF SY-SUBRC = 0.
      <FS> = 'Итого по ***'.
    ENDIF.
  ENDIF.
но думаю что решение - кривое :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:46
В AFTER в лоб прописываем WRITE и затираем любой текст...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:15
Stepan написал:
можно подробнее. желательно с примерчиком, если не сложно...
спасиб
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:27
какой тут примерчик?
FORM after_line_output USING rs_lineinfo TYPE slis_lineinfo.
  IF  rs_lineinfo-subtot = 'X'.
    WRITE  AT 2 '***Итого блаблабла***' .
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:55
Stepan написал:
  ENDIF.
ENDFORM.
да уж, в лоб так в лоб :D
спасиб большое что тему поддержали :wink: респект
