Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CREATE1 POPARTNER
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 16:05
Пн, сен 10 2007, 20:37
Всем привет!
Пытаюсь сделать заказ на поставку с помощью BAPI_PO_CREATE1. Все работало хорошо, пока не стал добавлять партнера в таблицу POPARTNER. Выдает ошибку: "Введите роль партнера". На закупочную организацию партнер расширен.
Содержимое таблицы:
FG |R |0000042399
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CREATE1 POPARTNER
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 16:31
Вт, апр 07 2009, 12:19
посмотри табличку TPAUM
Возможно там нет данных о об роли FG для языка R
Тогда просто нужно туда ее внести :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 17:09
Спасибо! Очень похоже что это то что нужно :)
Как вы докопались до этого? Я часа 2 гугл мучал не нашел даже близко..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 17:23
сначала проверьте :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:49
Все заработало! :) Через отладку? )
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:51
<em>Down_Shifting</em> написал(а):
Через отладку? )
да 8)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 16:40
Вс, фев 12 2012, 18:43
у меня проблема с ФМ BAPI_PO_CREATE1. Заполняю таблицу POPARTNER
select single * from LFA1
into ls_LFA1
where LIFNR = gv_LIFNR or LIFNR = P_WERKSP
and KTOKK = 'XXXX'.
if sy-subrc = 0.
GS_POPARTNER-PARTNERDESC = 'HS'.
GS_POPARTNER-LANGU = 'R'.
GS_POPARTNER-BUSPARTNO = gv_LIFNR.
append GS_POPARTNER to GT_POPARTNER.
endif.
получаю ошибку Роль партнера 'HS' для поставщика группы счетов XXXX не допускается
№ сообщения ME364
подскажите где что не так сделано? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Настройку сделайте - IMG-Управление материальными потоками-Закупки-Выбор партнера-Роли партнера-Определение допустимых ролей партнера по группам счетов
Или ракурс V_TPAKL.
Там выполняете присвоение роли партнеров нужным группам счетов кредиторов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:22
DED_MOROZ, спасибо. Так и есть. С наступающим :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 18:11
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, а где это настраивается в SPRO? Уверен, что такая штука там обязана быть.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 22:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
В SM30 последнюю кнопку справа пробовали нажимать? :wink:
Удав.
