Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Как присвоить значение компоненте ссылочной структуре?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 00:35
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет!
Подскажите пожалуйста как можно присвоить значение компоненте ссылочной структуре?
К примеру из структуры я знаю как вытащить значение
assign component 'S_CHAR-/1FB/COMPANY' of structure <ls_data_target> to <l_zcompd>.
а теперь как можно передать данной структуре значение компоненты ?
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить значение компоненте ссылочной структуре?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 11:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Nurzhan написал:
Привет!
Как обычно присваиваете значение переменной.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 13:52
Besa написал:
Nurzhan написал:
Привет!
А как код присвоения будет выглядеть если структура является <ls_data_target> а компонента его 'S_CHAR-/1FB/COMPANY' ?
Пытаюсь присвоить но никак не получается :(
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить значение компоненте ссылочной структуре?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 14:03
Nurzhan написал:
У Вас же содержимое поля S_CHAR-/1FB/COMPANY будет в <l_zcompd>.
потом <l_zcompd> = новое значение.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 27 2010, 15:11
Спасибо все получилось!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 05:11
Nurzhan написал:
Щелкнули бы Ф1 по ассин, с экономили бы себе кучу времени :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
