Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Функции max() min() при select
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 11:32
Вт, май 11 2010, 14:34
Есть задача выбрать материалы по которым не было движения за определенный период. Задача простая и решается 1м селектом. Но не могу ни как осилить как использовать функции. Пишет Wrong table name "MAX(MF" or.... и все тут.
select
         max(mf~budat) As fbudat
         mg~matnr As fmatnr
         mg~lgort As flgort
         mg~werks As fwerks
         mg~mblnr As fmblnr
from
         mkpf as mf
         inner join mseg as mg on mf~mblnr = mg~mblnr
appending corresponding fields of table zdout
where
        mg~lgort = im_lgort-low and
        mg~werks = im_werks
group by fmatnr flgort fwerks fmblnr.
Последний раз редактировалось ilya Вт, июн 29 2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фенкции max() min() при select  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 11:38
Ср, дек 17 2008, 19:38
пробелы между скобками и аргументом
max( mf~budat )
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 11:40
:oops:
спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Функции max() min() при select
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 11:45
если система позволяет, в редакторе Утилиты - Параметры настройки
переключите на редактор фронтэнда(нов)
новый редактор сразу такие ошибки красным выделяет
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 11:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Еще можно ф1 нажать, там зачастую предоставляется простой работающий пример.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 01:56
Чт, мар 09 2006, 10:12
в условия join надо добавить связку по MJAHR
и ещё такой запрос на больших объёмах БД будет тормозить
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:28
Вт, май 17 2005, 13:35
Действительно, анализ всего MKPF - это сильный запрос. Скорее всего, результатов не дождетесь.
Думаю, задачу можно решить гораздо более быстрым запросом, анализируя таблицы MBEW и MBEWH.
Например, если период N закрыт и в нем не было движений, то в MBEWH не будет строки для периода N-1.
почитайте ноту Note 193554 - Stock/valuation data of previous periods
