Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Как переименовать файл?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 07:45
Чт, окт 08 2009, 09:36
Я создаю файл в сетевой папке, сохраняю туда данные, после чего мне необходимо изменить его расширение. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как переименовать файл?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:06
Ср, июн 13 2007, 16:36
Не знаю, может есть решение и поэлегантнее, но я когда-то делал как-то так:
1. CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_COPY - копируем старый файл с новым именем
2. CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_DELETE - удаляем старый файл
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:17
Dzed Maroz написал:
Спасибо за ответ!
Насколько я понимаю - это для рабочей станции?
А если мне нужно сделать это в фоновом задании с файлом на сервере?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Working with Files on the Application Server
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:30
Да, для рабочей станции.
А для аппликухи - вам уже John Doe подсказал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:55
John Doe написал:
спасибо, посмотрел, пришел к выводу, что переименовать = удалить, создать с новым именем
еще вопрос: команда TRANSFER сохраняет строки таблицы в файл без разделения полей, а как вставить разделитель полей, например, ; чтобы без cjncatenate с перечислением полей?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
Добавьте в структуру соответствующие столбцы и заполняйте их разделителем (это как один из вариантов решения).
