Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 08:48
Чт, янв 28 2010, 15:25
Добрый день, не подскажете в какой таблице хранится НДС ?
Заказчик в ТЗ указал KOMP-MWSBP, но KOMP - это структура... :(
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:38
Пт, окт 31 2008, 15:58
Для MM можно посмотреть KONH KONP
Для SD можно посмотреть KONV
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 13:26
Как правило, все-таки настраивают перенос суммы НДС в какое-то из полей KZWI1..KZWI6. Но это надо консультанта просить, чтобы он посмотрел, как настроена схема калькуляции на конкретном проекте.
Таблицы:
VBAP - сбытовой заказ
VBRP - сбытовая фактура
EKPO - закупочный заказ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 15:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 17:37
Ср, май 19 2010, 15:54
Если есть доступ к полю MWSKZ, например данные выбираются из таблицы EKPO, то - используйте модуль функции 'GET_TAX_PERCENTAGE':
В кач-ве DATAB - ставьте дату из документа, т.к. вполне может быть, что отчет печатается уже после того, как поменялась ставка НДС!
CALL FUNCTION 'GET_TAX_PERCENTAGE'
ALAND = iT001-LAND1
DATAB = SY-DATUM
MWSKZ = MWSKZ
TXJCD = ' '
TABLES
T_FTAXP = PERCENT
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
LOOP AT PERCENT.
IF PERCENT-KSCHL = 'MWVS' " ПредварительныйНДС
OR PERCENT-KSCHL = 'MWAS' " Исходящий налог
OR PERCENT-KSCHL = 'MWR1'. "RUN-corrections " Исх.НДС (РФ)
MOVE PERCENT-KBETR TO iMWSKZ-KBETR. " TAX_TAB-KBETR.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:19
Зачастую НДС на копейки меняют вручную. Поэтому пересчитывать его по ставке - не всегда хорошая идея.
