Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Loop at поиск открытых позиций, и запись в таблицу.....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:07
Чт, июл 17 2008, 08:29
Подскажите пожалуйста как написать программу поиска открытых позиций, на ABAP/4 пишу совсем недавно....
надо по прочитать внетрению табличку и найденные открытые например на 01 01 2009 записать в другую табличку
заполняя поле ФИнго/период занчением 001.2009 и так далее по каждому месяцу....
пока что для видна и смысла набросал вот что.... :)
LOOP AT RESULT_PACKAGE ASSIGNING <RESULT_FIELDS>.
* Сумма на 01 01 2009 --- Январь
IF <RESULT_FIELDS>-PSTNG_DATE < '20090101' and
   ( <RESULT_FIELDS>-CLEAR_DATE >= '20090101' or
     <RESULT_FIELDS>-CLEAR_DATE = '00000000' ).
  move-corresponding <RESULT_FIELDS> to pos_line.
  pos_line-FISCPER = '2009001'.
                  collect pos_line INTO pos_tbl.
   ENDIF.
*  pos_line-FISCPER+5 = pos_line-FISCPER + 1.
*  budat+4(2)         = budat+4(2) + 1.
*  augdt+4(2)         = augdt+4(2) + 1.
* Сумма на 01 02 2009 --- Февраль
IF <RESULT_FIELDS>-PSTNG_DATE < '20090201' and
   ( <RESULT_FIELDS>-CLEAR_DATE >= '20090201' or
  pos_line-FISCPER = '2009002'.
        ENDIF.
         ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Loop at поиск открытых позиций, и запись в таблицу.....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
Тут два варианта:
либо изучить ABAP/4 и, поняв что и как и для чего, "написать программу ..."
либо обратится к тем, кто уже изучил ABAP/4 и договорится с ними, чтобы они, в рамках своих должностных обязанностей на основании ТЗ "написали программу ...", или, если не в рамках, то за соответствующую компенсацию.
Если Вы выбираете первый вариант, то здесь лучше задавать конкретные вопросы по непонятным местам, а не общие типа "сделайте за меня мою работу".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:30
Пт, авг 04 2006, 20:56
Похоже на STARTUP из BW.:)
Написать можно так:
DATA: dat(8), month(2) type n.
WHILE month < 12.
ADD 1 TO month.
CONCATENATE '2009'  month '01' INTO dat.
IF <RESULT_FIELDS>-PSTNG_DATE < dat and
   ( <RESULT_FIELDS>-CLEAR_DATE >= dat or
  pos_line-FISCPER = dat.
ENDIF.
ENDWHILE.
ENDLOOP.
Последний раз редактировалось ROKO Ср, июн 30 2010, 14:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:32
ROKO добрый день, ага BW подпрограмма завершения....
большее спасибо сейчас попробую...
:pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:10
Пн, ноя 01 2004, 12:17
month почистить забыли ;-)
и как быть с 2010 годом?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:30
RA написал:
В BW для каждого нового пакета она сама будет обнуляться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:54
ROKO написал:
RA написал:
я прогоняю через это 2 млн. записей оборотов по дебеторам, каждый пакет по 50 000 записей,
а как она его обнуляет??? что то я не понимаю....
и ещё начал тестировать вылете в дамп...
ошибка CONVT_NO_NUMBER
Unable to interpret "*" as a number
на строке...
WHILE month le 12.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 13:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
на строке...
WHILE month le 12.
month надо отчищать после вайл.
P.S. см пост от sy-uname. Больше времени потратите...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 13:13
WHILE month le 12.
ADD 1 TO month.
ENDWHILE.
в таком варианте - 13 месяцев.
поменяйте на
WHILE month < 12
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:18
Всякий раз, когда вы попадаете в свою подпрограмму запуска.
на строке...
Поставьте
DATA: dat(8), month(2) TYPE n.
Вместо
DATA: dat(8), month.
RA написал:
WHILE month le 12.
ADD 1 TO month.
ENDWHILE.
Согласен, Коллега. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 08:47
больше всем спасибо, заработало ))) суммы нормально...
только немного WHILE переставил.... :)
DATA: dat(8), date(7), month(2) type n.
  WHILE month < 12.
    ADD 1 TO month.
break-point.
CONCATENATE '2009' '0' month INTO date.
   pos_line-FISCPER = date.
ENDIF.
ENDLOOP.
  ENDWHILE.
Последний раз редактировалось MaybexX Чт, июл 01 2010, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 09:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для определения периода из даты можно использовать ФМ DATE_TO_PERIOD_CONVERT с параметром I_PERIV = 'K4'.
Удав.
