Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Ошибка при выполнении процедуры
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:11
Ср, дек 07 2005, 09:18
Подсоединяюсь к БД "Парус " при выполнении процедуры вываливается дамп:
Database error text........: "ORA-06550: line 1, column 7:#PLS-00306: wrong
  number or types of arguments in call to 'P_VALTURNS_CREATE'#ORA-06550: line 1
  column 7:#PL/SQL: Statement ignored"
Database error code........: 6550
Triggering SQL statement...: "EXECUTE PROCEDURE P_VALTURNS_CREATE"
Internal call code.........: "[DBDS/NEW DSQL]"
Для меня не понятно, в каком месте ошибка, что может означать #PLS-00306????
Помогите советом.
Нашёл описание ошибки, но проблемма не решилась, наверное типы не совпадают, Oracle и ABAP.
Сама ошибка говорит, что неправильное число или неправильные типы аргументов пытаешься передать в процедуру
Собственно полное описание
Oracle Database 10g R1 : PLS-00306
PLS-00306
Wrong number or types of arguments in call to 'string'
Неверное количество или типы аргументов для вызова [значение]
Причина
Эта ошибка возникает, когда вызов подпрограммы не может быть отнесен ни к одному из объявлений имени этой подпрограммы. Имя подпрограммы может быть указано с ошибкой, или параметр имеет невернй тип данных. Возможно объявление некорректно или объявление размещено неверно в структуре блоков.
Действия
Проверьте имя и объявление подпрограммы. Убедитесь в корректности вызова, корректности типа данных параметров. Убедитесь, что это не имя встроенной функции.
Источник:
Oracle Corporation Manual: Database Error Reference: A90202-02
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выполнении процедуры
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 16:34
Собственно проблемма так и не решилась.
Ради эксперемента создали в Парусе новую процедуру с одним параметром типа VARCHAR2.
data xx(000099) TYPE c.
    EXEC SQL.
        EXECUTE PROCEDURE UDO_PROV  ( in: xx )
    ENDEXEC.
Ошибка всё та же
  number or types of arguments in call to 'UDO_PROV'#ORA-06550: line 1, column
Triggering SQL statement...: "EXECUTE PROCEDURE UDO_PROV"
HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 16:43
Пт, окт 20 2006, 16:39
описание самой процедуры UDO_PROV приведите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 16:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
    EXEC SQL.
    ENDEXEC.
Вроде не in: хх а in :хх
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 17:12
[/quote]
Да, тут я ошибся.
Вот код
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PARUS.UDO_PROV
S        IN VARCHAR2,
S2       OUT VARCHAR2
AS
BEGIN
S2:=S+S;
END;
Когда data xx(000099) TYPE c - пишит новую ошибку - несоответсвие строкового и числового типа.
Когда data xx(000099) TYPE i - ошибки нет, он складывает числа.
Странно. Админ Паруса грит что это наверное у нас АБАП так переменные передаёт.
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 17:25
а что у вас в хх при возникновении ошибки?
попробуте сделать перед вызовом condence xx.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 17:32
Razum написал(а):
Да, тут я ошибся.
Вот код
S        IN VARCHAR2,
S2       OUT VARCHAR2
AS
BEGIN
S2:=S+S;
END;
Кто что подскажет?
Я так думаю стоит попробовать XX объявить через string
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 08:37
Написал так
data: xx TYPE string,
      yy TYPE string.
xx = 'HelloWorld'.
TRY.
    EXEC SQL.
        EXECUTE PROCEDURE UDO_PROV  ( IN :XX, OUT :YY )
    ENDEXEC.
    ENDTRY.
  EXEC SQL.
   SET CONNECTION DEFAULT
  ENDEXEC.
Код ошибки
Database error text........: "ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error:
  character to number conversion error#ORA-06512: at "PARUS.UDO_PROV", line
  9#ORA-06512: at line 1"
Database error code........: 6502
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 10:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте стринги так сложить.
CONCAT(s2, s);
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 10:08
CONCAT(s2, s);
там вроде такой оператор используется:
S2 := S || S.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 10:17
demst написал(а):
CONCAT(s2, s);
S2 := S || S.
УРААААААААААААААААААА!!!! Заработало!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Спасибо ребята!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 11:58
Есть ещё один вопрос.
Как правильно передать переменную Дата.
Пробовал следующие варианты
на эти две
CONCATENATE '''' '01.05.2010' '''' ',' '''' 'DD.MM.YYYY' '''' into DDATE_FROM.
DDATE_FROM = '01.05.2010','DD.MM.YYYY'.
Database error text........: "ORA-01858: a non-numeric character was found
  where a numeric was expected#ORA-06512: at line 1"
Database error code........: 1858
На эту попытку
DDATE_FROM = '01052010'.
выдает
Database error text........: "ORA-01861: literal does not match format
string#ORA-06512: at line 1"
Database error code........: 1861
Функцию в Парусе видоизменили
S        IN DATE,
S2       OUT VARCHAR2
AS
BEGIN
S2:=S;
END;
Если спросите зачем я это делаю, то отвечу:
Надо запустить процедуру, в Парусе, с 37 переменными, т.к. там 3 вида переменных, VARCHAR2, DATE и number, то глючит у меня Дата.
Получилось вот так
    EXEC SQL.
        EXECUTE PROCEDURE UDO_PROV  ( IN :'01-APR-10', OUT :YY )
    ENDEXEC.
ну и на вывод получил тоже самое, что и требовалось
01-APR-10
вот теперь думаю что делать , так и использовать или мож кто что посоветует.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:49
Не знаю насколько это правильно, но, передавайте дату как строку и используйте функцию преобразования TO_DATE
Примерно так
        EXECUTE PROCEDURE UDO_PROV  ( IN TO_DATE( :XX ), OUT :YY )
