Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Просмотр результата фонового задания
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 09:19
Ср, янв 21 2009, 10:13
тр. SM36 - планирую задание (AВAP программа с вариантом), указав в "получатель спула" конкретного пользователя. После выполнения задания в SAP BUSINESS WORKPLACE пользователя, которому направлялся спул, смотрю результат: отчет отображается не полностью!!!?? Хотя при просмотре Система-Собственное задание-Просмотреть спул задания результат отчета выводится целиком. Где настройки SAP BUSINESS WORKPLACE, ограничивающие размер отображаемой инфы???
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр результата фонового задания
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 16:08
Чт, май 10 2007, 09:15
Там есть настройка отображения страниц спула.
По умолчанию отображается с 1 по 10
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 16:28
При запуске задания эта настройка спула установлена (отображать с 1 по 1000 страницу). В отчете 173 страницы. В саповской почте (SAP BUSINESS WORKPLACE) вижу только 25. В чем же проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 20:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
AFAIK в Business Workplace никаких ограничений на размер нет (кроме физических типа места на диске и размера БД). Вообще-то этот вопрос к ABAPу отношения не имеет. Спросите у своего базисника или в разделе Базис.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 17:15
Пн, янв 14 2008, 10:33
Было такое. Поставил NEW-PAGE в конце .. стало приходить целиком.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:11
Спасибо, попробую!
