Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Программа SAPLRHPA_REPORTING не диалоговый отчет (тип 'F')
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:26
Чт, июл 19 2007, 07:04
Есть замечательный отчетик APPSEARCH - Аттестации.
Хочу скопировать программу которая формирует этот отчет и немного модифицировать. Но скопировать не знаю что, потому что когда смотрю программу через Статус, то там указана прога SAPLRHPA_REPORTING. При запуске этой проги через SE38 выдается сообщение "Программа SAPLRHPA_REPORTING не диалоговый отчет (тип 'F')".
Т.е. это группа функций, а не прога. Как быть, что делать? Где ж основная прога?
 Заголовок сообщения: Re: Программа SAPLRHPA_REPORTING не диалоговый отчет (тип 'F')
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:35
Ср, апр 29 2009, 07:08
Через se93 по этой транзакции показывает,что запускается отчет RHPE_APP_SEARCH, а в нем соответственно ФМ RHPA_SHOW_APPRAISALS_SEARCH
REPORT RHPE_APP_SEARCH.
START-OF-SELECTION.
* show search engine
  CALL FUNCTION 'RHPA_SHOW_APPRAISALS_SEARCH'
            PLVAR                = SPACE
*           VALIDITY_PERIOD      =
*           SET_DATE_PERIOD      =
*           APP_FINAL_X          = 'X'
*           APP_PARTS_X          = ' '
*           APP_S_PLANNED_X      = ' '
*           APP_S_ACTIVE_X       = ' '
*           APP_S_HISTO_X        = 'X'
            EVALUATION_MODE      = 'X'
            VIA_SELECTION_SCREEN = 'X'.
*      TABLES
*           APPSCHEMES           =
*           APPRAISORS           =
*           APPRAISEES           =.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimus написал:
Транзакция APPSEARCH это по сути ФМ RHPA_SHOW_APPRAISALS_SEARCH (посмотрите код программы RHPE_APP_SEARCH), любой ФМ принадлежит ГФ, у любой ГФ есть своя главная программа... То есть Вы тут не найдете программы с типом 1, которую можно легко скопировать и править, тут надо копировать ГФ, все построено на Функциональных модулях, надо сначала определить где именно Вы хотите внести корректировки, дальше больше. Тут не все так просто, так как при запуске APPSEARCH отрабатывает несколько модулей разных ГФ...
Немного модифицировать логику APPSEARCH может оказаться очень геморойно. Имхо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:54
Ок, всем спасибо.
Посмотрю, может действительно оно того не стоит.
