Текущее время: Пт, сен 11 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Объект нумерации в разрезе некоторого ID
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2010, 08:13
Ср, окт 04 2006, 09:08
Всем привет.
Есть самописный Z-документ с позициями. Редактировать документ одноверменно могут много разных людей (создавать позиции, например). При этом нужно, чтобы нумерация позиций внутири документа была уникальной и при этом не сквозной.
Но на каждый документ не создашь по объекту нумерации. Соответственно, хочется чего-то вроде объекта нумерации, позволюящего вести нумерацию в разрезе некоторого ID (номер документа в моем случае).
В стандартных объектах нумерации вроде есть какие-то подобъекты, но там, кажется, длина ограничена 6 символами - этого маловато для номера документа.
Думал уже свой "объект нумерации" на базе табилцы написать, но там проблема есть - обязательно после генерации нового номера должен быть commit. Но такой commit помешает в рамках основной программы.
Какие могут быть решения?
 Заголовок сообщения: Re: Объект нумерации в разрезе некоторого ID
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2010, 14:19
Чт, мар 09 2006, 10:12
вызывай ФМ DB_COMMIT. собственно когда number_get_next делается, тоже неявный commit происходит
хотя на мой взгляд постановка задачи странновата...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вс, июл 04 2010, 14:09
DKiyanov написал:
Постановка странновата, но уж какая есть, такая есть. Сейчас это не изменить.
А что DB_COMMIT изменит? Я ж говорю, мне нужно чтобы commit-а при генерации нового номера не было.
Насчет number_get_next, пр-моему нет там commit. Нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 01:19
при выполнении DB_COMMIT не запускаются отложенные обновления, соотв. если вы при создании документа используете отложенные обновления (а для документов это очень рекомендуется) то DB_COMMIT вашей проге. не повредит :D
если number_get_next будете тестировать учтите надо брать объект без буферизации
ещё есть такая идея:
так вот слегка извратившись в символьное поле длиной 6 можно затолкать 12 цифр, для этого в сапе спец тип данных придуман - P
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 06:22
Вообще, db_commit тоже хотелось бы избежать.
А не знаете, можно ли вызывать ФМ в отдельном процессе (RFC) синхронно и при это чтобы не было неявного commit при вызове?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 09:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Всем привет.
Если самих документов немного, то можно автоматически создавать объекты (и диапазоны) нумерации с помощью групп функций SNR1 и SNR2
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 09:23
DKiyanov написал:
Это с какой стати неявный commit происходит? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 10:05
Всем привет.
Самих документов много.
Я уже думаю, что написать свой потокобезопасный счетчик - хорошее решение, но надо придумать способ вынести его в отдельный процесс, чтобы commit при генерации нового номера никак не влиял на основную программу.
И вызов, естественно, должен быть синхронным.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 10:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
И вызов, естественно, должен быть синхронным.[/quote]
Почему бы тогда просто не использовать GUID для позиций?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 10:23
Для позиций нужен внешний "красивый" номер, идущий по порядку и более-менее неразрывно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:00
Удав написал(а):
DKiyanov написал:
Действительно был не прав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:05
А смысл в этом номере какой?
Как вариант решения:
Для вывода на экран просто нумеруйте позиции от 1 и так далее, а для ссылок используйте GUID или просто счётчик.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 20:08
Технически смысла никакого. Я мог бы использовать и обычный счетчик. Но на такой вариант 100% будет замечание. Пользователи любят красивую нумерацио по порядку.
Вариант с нумерацией перед выводом не подходит - нужно чтобы номер не прыгал (позиция, раз получив номер, больше его не меняла).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:00
Ну тогда просто используйте принцип MAX NO позиции + 1
Выставляете блокировку позиции. Получилось - продолжаете работу, если нет - ещё плюс 1 и цикл по новой. Без всяких ФМ и отдельных потоков
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
Можно еще попробовать использовать shared memory object, где хранить и обновлять максимальный номер позиции.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
