Текущее время: Ср, авг 19 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: RFC FM работает по разному для САП и не САП систем
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:08
Чт, ноя 16 2006, 14:32
Уважаемые гуру подскажите чтобы это могло быть.
Есть RFC FM в котором ведется лог во внутреннию Z-таблицу SAP.
В модуле сделаны изменения для добавления новых данных к уже существующим записям логов - проактивировна функциональная группа.
Суть проблемы:
При запуске из SAP - есть записи логов до изменения FM и добавленные записи логов записываются в Z-таблицу.
При запуске не из САП - есть записи логов до изменения FM и нет добавленных записей логов в Z-таблице.
Пример:
1. запуск FM до изменений.
2. лог содержит запись "старт"
3. изменили FM так что-бы дабавлялась новая запись "финиш"
4. запустили измененный FM
результат:
1. Запуск из сапа
лог содержит 2 записи
"старт"
"финиш"
2.Запуск из вне свпа
лог содержит 1 запись
"старт"
запись "финиш" отсутствует.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения?
Последний раз редактировалось Bugalter Пт, июл 09 2010, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RFC FM работает по разному для САП и не САП систем
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Bugalter написал:
В модуле сделаны изменения для добавления в лог новых данных - проактивировна функциональная группа.
Суть проблемы:
При запуске из SAP - добавленные записи логов записываются в Z-таблицу.
При запуске не из САП добавленных записей логов нет в Z-таблице.
Как одна из возможных причин - в одном случае выполняется commit, а в другом не выполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Bugalter написал:
Суть проблемы:
Скорее всего дело в полномочиях. А вообще этот модуль вызывается "не из сап", входные параметры корректны?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 11:37
Чт, июн 21 2007, 09:14
Может быть, неправильно вызываете из не-SAP системы? И на вход модуля в итоге попадает пустая таблица.
Сделайте для теста в ФМ выходной параметр (типа кода возврата RC), если таблица непустая, верните 0, если пустая, то 4.
В своем внешнем приложении анализируйте код возврата
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 13:29
обрисовал ситуацию более подробно.
ага и Вам всего доброго
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 13:32
Bugalter написал:
Давайте тогда код модуля :) И описание интерфейса модуля... А то гадание получается
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 13:35
Bugalter написал:
Хорошо. Сейчас первый вопрос это происходит ли вообще запуск ФМ-а не из сапа(По тому что Вы описали это не ясно), Вам это надо выяснить. Второе, если вызов происходит, то проверить полномочия того пользователя под которым конектитесь к сапу из другой системы, дайте ему полномочия SAP_ALL чтоб исключить возможную проблему из-за полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 14:50
Сейчас первый вопрос это происходит ли вообще запуск ФМ-а не из сапа ...
Да запуск происходит лог - содержит дату время и сообщение. (страт и финиш это условные обозначения)
Полономочий для записи лога в таблицу у пользовтеля достаточно.
Давайте тогда код модуля И описание интерфейса модуля... А то гадание получается
модуль запускаеется - данные передаются правильно - а вот выполняемый код судя по записям лога отличается.
И вопрос в том почему так может быть.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 15:00
Bugalter написал:
результат:
1. Запуск из сапа
"старт"
"финиш"
"старт"
Включите трассировку, поставьте точку отладки или log-point.
ФМ давно поменяли? переподключались из внешней системы?
Очень внимательно проверьте все параметры, передаваемые в ФМ и условия внутри ФМ.
Обратите внимание на конвертации, преобразования форматов, большие маленькие буквы.
Добавьте ещё пару записей в лог - сразу за старт и за финиш.
Короче творчески подойдите к процессу
