Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: В редактируемом ALV не работает режим замены символов по клавише insert
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Коллеги, всем доброго дня.
Столкнулся с тем, что в редактируемом ALV не работает режим замены символов по клавише insert. То есть, нажимай insert, не нажимай - все равно символы при редактировании ячейки вставляются, а не замещаются.
Поискал ноты - ничего не нашел. Кто-нибудь знает, это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: В редактируемом ALV не работает режим замены символов по клавише insert
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:35
Пн, окт 20 2008, 10:29
Замечал тоже такую штуку, принял как есть. Проблему не решал, т.к. проще было несколько раз нажимать на Del, чем тратить время на поиск решения проблемы. :)
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 16:20
Да мне-то в общем тоже ни горячо ни холодно от этого, но пользователи...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 07:56
Чт, янв 20 2005, 08:34
В командном поле тоже самое.
Вот только какие клавиши можно использовать в ALV:
Keyboard Usage in SAP GUI for Windows - ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:11
Что самое интересное, в одиночном поле на экране insert как раз работает. Этот недостаток имеется только в ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 20:17
LKU написал:
А в командном поле работает (которое для ввода транзакций)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:40
Где вводятся коды транзакций (евый верхний угол) - тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:01
LKU написал:
О тож.
Значит не только в редактируемом ALV не работает :(
