Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION 'F-39'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:04
Пн, июл 12 2010, 11:43
В Z* программе написан Пакетник на выполнение этой транзакции. При перерасчете нескольких авансах на суммы нескольких счетах-фактур не успевают сформироваться документы перерасчета. CALL TRANSACTION 'F-39' написана с параметрами UPDATE 'S'. Подскажите, как можно "задержать" повторно выполнение этого пакетника в цикле. (Анализ на сформированный номер документа -есть, даже есть WAIT после каждого прогона пакетника).
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION 'F-39'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В моей практике, в большинстве своем, в таких случаях UPDATE 'S' помогало, но очень редко, действительно, бывает такое что объекты не успевают появится в БД. Когда то коллеги подсказали такое решение - После CALL TRANSACTION вызывал ФМ, в котором пытаюсь заблокировать созданный объект, если блок удачный, то разблокирую и выхожу из цикла, если нет то WAIT UP TO 1 SECONDS и тд.
Это как вариант...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 dev403k: попробуйте UPDATE MODE 'L'. По идее тогда обновление СУБД будет идти в вашем же процессе.
