Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Внутри LUW породить другой LUW и закоммитить его, не затрагивая 1-й LUW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:02
Ср, окт 04 2006, 09:08
Всем привет.
Есть ли способ внутри LUW (транзакции) породить другой LUW, в котором сделать update и commit так, чтобы это не повлияло на 1-LUW.
Вызывать ФМ по RFC не походит, т.к. сам вызов вызвает неявный commit.
Думал с помощью exec sql открыть новое соединение и в нем все сделать, но админы что-то не хотят добавлять еще одно соединение.
Есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Внутри LUW породить другой LUW и закоммитить его, не затрагивая 1-й LUW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
profiteer написал(а):
Всем привет.
Есть еще варианты?
SAP Transactions
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:17
Всем привет.
Есть еще варианты?
SAP Transactions
Ок, спасибо. Судя по описанию - то, что нужно.
Сейчас проверим.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:27
Всем привет.
Есть еще варианты?
SAP Transactions
Проверил, не работает что-то.
Коммитит то, что было до вызова call transaction.
Может вызывать нужно с какими-то параметрами?
Да, забыл добавить: вызов обязательно должен быть синхронным.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:37
Пт, июн 16 2006, 00:43
Попробуйте почитать вот это.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
profiteer, Вы не могли бы описать саму задачу? Просто интересно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 12:51
Чт, июн 21 2007, 09:14
Операторы, вызывающие неявный комит:
- call transaction, submit
- call screen
- message e w i
- rfc вызов.
Не используйте inline-обновления (апдейт таблицы в коде вашей программы), а используйте модули обновления.
SUBMIT или CALL TRANSACTION - новый LUW, текущий LUW не завершается...
CALL FUNCTION 'ZUPD1' IN UPDATE TASK.
CALL FUNCTION 'ZUPD2' IN UPDATE TASK.
SUBMIT zzz. "<-данные можно передать туда через EXPORT/IMPORT, например
или
CALL TRANSACTION zzz.
COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:00
Art386 написал:
- call screen
- message e w i
- rfc вызов.
или
COMMIT WORK.
Это понятно, но у меня как-раз inline-обновления, так что такой вариант не подойдет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:01
Ну попробуйте тогда PERFORM ON COMMIT - обновление из вашей программы, не реагирующее на неявный комит, а только на явный....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:04
Art386 написал:
Хочу исходную программу не менять.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:05
Besa написал:
Да все так же задача. Сделать простой потокобезопасный счетчик в разрезе номеров документов.
Так, чтобы он не содержал неявного коммита (не коммитил основную программв), чтобы не менять исходную программу и чтобы он был синхронным.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:07
Пономарев Артем написал:
Почитал. Удалось добиться того, чего хочется (внутренняя транзакция коммитится, внешняя - нет) только при указании i_update_mode = 4.
Но вот беда - 4-ка эта не задокументирована нифика и даже константы под нее нет. Такую штуку я боюсь использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:12
А I_EXTERNAL_COMMIT = OSCON_FALSE стоит?
Для четверки, кстати, константа есть. Но она закомментчена :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:17
да, external_commit = ' '.
А ту константу я тоже видел: "чего-то-там_dirty"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:23
Я просто про этот Transaction Service давно читал. А на практике все руки не доходили попробовать.
В принципе, по описанию должно как-раз удачно решать подобные вашей задачи.
Надо будет поковыряться во внутренностях.
