Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Классификация в партии. Создание партии через IDOC.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:18
Чт, дек 02 2004, 11:52
Коллеги, я в затруднении.
Создаю партии в LSMW через IDOC (Message Type: BATMAS, Basic Type: BATMAS03). Если партию создаю без данных классификации, то все отлично.
Пытаюсь ввести данные по классификации в структуре E1BP3060_ALLOCATION (Система классов: описание объекта и присвоение). Партия не создается.
Неконсистентные данные.
Пытался заполнить следующие поля:
CLASS_TYPE = 023
CLASSNUM = Z_FERITE
CLASSTYPE = 023
Подскажите какие поля необходимо заполнять.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация в партии. Создание партии через IDOC.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
В первую очередь запустите транзакцию CL03 и посмотрите, какие признаки класса Z_FERITE являются обязательными для заполнения.
Потом заполните структуры E1BP3060_VALUATION_CHAR и E1BP3060_VALUATION_NUM в зависимости от типа обязательных признаков.
ЗЫ: А какая версия R/3 у вас стоит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:50
Обязательных для заполнения признаков в классе нет.
Я могу вручную привязать класс к созданной партии не заполняя признаков.
Версия 7100.1.5.3074
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:03
А структуру E1BPBATCHCTRL заполняете?
Поля CLASS_NUM и DOCLASSIFY?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может быть нужно вид класс = 022(это зависит от уровня партии в системе)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:21
Спасибо всем за помощь.
Получилось.
Для создания класса в партии необходимо было заполнить структуру E1BPBATCHCTRL следующими значениями:
BATCHLEVEL = 1 (партия на уровне материала)
CLASS_NUM = Z_FERRITE (Название класса)
DOCLASSIFY = X (Классифицировать объект)
Продолжаю изыскания. Теперь буду заполнять признаки.
Если кому эта тема еще интересна могу написать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:27
Пн, ноя 01 2004, 12:17
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 16:34
Так и не получилось заполнить значение признаков.
В стурктуре, которая должна подойти E1BP3060_VALUATION_NUM (Система классов: описание объекта и значения NUM) отсутствует поле, в которое можно ввести значение признака.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 07:14
В смысле?
а
VALUE_FROM
VALUE_TO
чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 12:34
Нужно учесть, что VALUE_FROM - символьного типа и для корректной передачи значений там должно быть представление числа во внутреннем формате, типа '123456.531' или '1.23456531E+05'
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:08
Совершенно верно.
Перед тем как записать значение делаю TRANSLATE.
Получилось создать партию с заполнеными признаками выбранного класса.
Для этого необходимо было заполнить структуры
E1BP3060_ALLOCATION Система классов: описание объекта и присвоение
CLASS_TYPE = 023
OBJECTKEY = Номер материала+Номер партии
OBJECTTABLE = MCH1
OBJECT = Номер материала
CLASSNUM = ZFERRITE
E1BP3060_VALUATION_NUM Система классов: описание объекта и значения NUM
CHARACT = Имя признака
VALUE_FROM = Значение признака
