Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Lsmw business object "BUS2014" method "Create"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:15
Пт, июл 16 2010, 09:03
В стандартную транзакцию ME31K по созданию контрактов добавили Z-поля.
Если заполнять данные поля в транзакции, проблем никаких не возникает, но так как контрактов много, да ещё в каждом контракте много позиций было принято решение загружать контракты при помощи инструмента Lsmw, business object "BUS2014" method "Create".
Естественно, что в объекте "BUS2014" нет Z-полей, но так Z поля обязательны для заполнения, то их необходимо всё же заполнить на этапе создания.
Вопрос как через структуру E1BPPAREX передать необходимые Z поля именно в инструменте LSMW?
Если возможно укажите с примером заполнения.
 Заголовок сообщения: Re: Lsmw business object "BUS2014" method "Create"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сделайте по аналогии с этим http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=41286&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:07
Besa написал:
Спасибо за ссылку, вопрос только как это в LSMW подать в таблицу E1BPPAREX?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
А пункт "Maintain Field Mapping and Conversion Rules" для чего тогда?
