Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: проблема с текстовым редактором
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 13:05
Пт, ноя 30 2007, 10:12
Добрый день, коллеги.
У меня в ФМ запускается модальное окно, в котором создается textedit, после нажатия на кнопку ОК или Отмена окно
закрывается и после продолжается дальнейшее выполнение ФМ.
Вот только если опять запустить этот ФМ, то что ввели в textedit отобразиться вновь. А это как раз не нужно.
Пробовал сделать при закрытии окна CALL METHOD g_container->free - не помогло. Контейнер вообще не очистился.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с текстовым редактором
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 13:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Galych написал:
[s]Если правильно понял, то попробуйте ФМ FREE_TEXT_MEMORY.[/s]
Добавил: Поторопился с ответом по-моему, насколько я понял Вы используете note editor класса CL_GUI_TEXTEDIT, может попробовать вызвать метод free не контейнера, а самого эдитора...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с текстовым редактором  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 11:06
Пробовал очистить с помощью метода как контейнер и так и editor все равно не очищает не то и не другое.
Сделал по другому - просто передаю в редактор пустую табличку. Вот таким способом и очистил.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
метод DELETE_TEXT
