Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Вариант формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 09:04
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем добрый день!
Как реализовать такую вещь,формуляр написанный на smartforms прикручен к migo(печатается из тр MB90)
надо в зависимости от того кто печатает выбирал ту форму которая ему нужна(немного разный макет формуляра).
Ведь там стандартная форма печати
 Заголовок сообщения: Re: Вариант формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
bam написал(а):
Всем добрый день!
Так и реализуйте - выбирайте в зависимости от того кто печатает формуляр печати. Не вижу в этом никаких проблем.
Уточните вопрос - в чём именно проблема и что у Вас не получается сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:01
Вы немного не поняли.Была бы своя форма например выбрал галочку в зависимости от того какой формуляр печатать и напечатал, а тут печатается из MB90
Ведь он прикручен в migo, там всё жёстко(программа,подпрограмма,формуляр)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:23
Открутите и прикрутите своё (программа,подпрограмма,формуляр), где и делайте "выбрал галочку в зависимости от того какой формуляр печатать и напечатал".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 12:03
Пт, фев 05 2010, 10:24
или в самом формуляре проставить условие по юзерам
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 20:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
MB90 = Output from Goods Movements, в этой транзакции используется конфигурация вывода на базе условий (конфигурация - транзакция NACE). Вот и конфигурируйте вывод в соответствии со своими требованиями (фукнциональный консультант у вас имеется?). С использованием только стандартной формы и только стандартной программы это, естественно, не получится - надо что-нибудь свое сделать, как уже правильно подказали выше.
