Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: PDF. Разделение табличной части документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 18:29
Пт, дек 05 2008, 11:55
Всем привет,
есть вопрос по выгрузке выходных документов в формате PDF. Есть необходимость печатать товарно-транспортную накладную (бланк строгой отчетности строго оговоренного формата), в которой может быть перечислено довольно значительное количество позиций документа, выводящихся в виде таблицы (так называемый товарный раздел). При этом часть товарного раздела печатается на первой странице (лицевая сторона бланка), а остальное (что не влезло :) ) - в продолжение. Фокус в том, что продолжение - это не вторая, оборотная сторона бланка, а третья страница документа. На второй странице печатаются иные данные и поля для подписи ответственными лицами.
Таким образом, необходим разрыв табличной части документа. В решении, которое было "до меня" для этого использовался костылик, в котором было ручками посчитано количество позиций, которые могут влезть на первую страницу - это количество позиций помещалось в одну внутреннюю таблицу, все остальное - в другую, и таким вот компотом передавалось в ФМ генерации PDF'ки.
Решение не совсем прямое, так как с течением времени у заказчика появилась необходимость выводить дополнительные поясняющие строки в товарный раздел, а также назрела необходимость в позициях товарного раздела переменной высоты.
В этой связи ищу, каким образом можно корректно разделить табличную часть документа на две страницы с печатью между ними ещё одной страницы :)
Колупание настроек Adobe Designer'а пока ничего не дало, равно как и поиск по разделу.
Буду благодарен за любые идеи.
//wbr.
 Заголовок сообщения: Re: PDF. Разделение табличной части документа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 00:20
Чт, авг 19 2004, 17:37
p_ivan написал:
Печатаете нормальным образом, т.е. продолжение на 2-й странице, потом тупо меняете 2-й и 3-й листы местами.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 01:28
Parazit написал:
Да, я тоже за простые решения.
Но в данном случае дело усложняется двусторонней печатью, и тем фактом что выхдок данного типа (накладная) на предприятии печатается как минимум часто, если не пачками по 100 штук в день.
Ищу в первую очередь техничное решение =)
Спасибо.
//wbr.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 11:32
Пн, апр 17 2006, 21:49
Подниму вопрос. У самого подобная проблема:
есть таблица, которая по ширине не помещается на лист и выводится на двух листах (например столбцы 1-10 на листе Л1, столбцы 11-20 на листе Л2).
Соответственно требования к выводу при большом кол-ве записей в таблице - листы должны следовать по очереди, т.е.
Л1
Л2
Л1
Л2
.Но так организовать все не выходит, не нахожу нужной функциональности в SFP.
На данные момент выводится
Л1
Л1
Л2
Л2.
