Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: расширение для деактивации статуса в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 08:26
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, доброго времени суток всем.
Подскажите, плз, есть ли расширения, позволяющие изменять статусы заказа ТОРО (тр. iw32)?
(Конечная задача: автоматически деактивировать один из пользовательских статусов в случае, если его компоненты были изменены пользователем.)
Пока ничего кроме внешнего assign куда-нибудь в подходящее место в WORKORDER_UPDATE=>BEFORE_UPDATE на ум не идет, а хоцца сделать цивильно.
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: расширение для деактивации статуса в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 08:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
superbizon написала:
Я так понимаю, что Вы вкурсе за эту тему, и ответы которые там написали не подходят?
Сброс пользовательского статуса при сохранении в зависимости от различных условий
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 08:37
нет, не подходит
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 08:41
нет, не подходит
Как вариант, в методе BEFORE_UPDATE, запустите свой модуль обновления, в котором меняйте статус заказа ФМом STATUS_CHANGE_INTERN_VB.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:30
change docs слетят :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:43
Объясните. Почему слетят? За заказы говорить не буду, но менял статусы этим модулем у ЕО и у сообщений, ничего не слетает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 10:04
чтобы change docs записались, нужно вызвать ссответствующие модули, а в STATUS_CHANGE_INTERN_VB этих вызовов нет.
 Заголовок сообщения: Re: расширение для деактивации статуса в заказе ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:04
Теперь понятно о чем Вы говорите. Вы используете логирование изменений, через объект документа изменений (SCDO). Это Ваш объект или стандартный? Подробнее опишите момент логирования... Вообще мне не понятно, зачем это городить, если правильно настроить, то все изменения по статусам будут писаться в таблицу JCDS.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:17
ага, уточнила у консультанта, действительно история идет в отдельную табличку :)
спасибо, будем пробовать
