Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Налог материала
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:41
Чт, окт 08 2009, 09:31
Уважаемые абаперы, подскажите пожалуйста.
Как вытащить из таблиц ставку налога MW01, которая указана в MM03 на вкладке СбытОрг1?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Налог материала
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 10:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Обычно логика такая:
налоговая классафикация материала (mm03) + налоговая классификация клиента (xd03) -> код налога -> ставка налога (можно вытащить по коду налога в ФМ GET_TAX_PERCENTAGE)
Так как код налога определяется в сбытовых документах и в общем случае зависит как от материала, так и от клиента, не получится вытащить ставку НДС, зная только товар.
Ну, или надо в логику закладывать какие-то предположения относительно клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Из MM03: из TSTL через MLAN по стране из БЕ по заводу (MARC).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:41
LKU написал:
Хм....в мм03 отображается же ставка....без указания клиента....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:41
И где она там отображается? Скорее всего в текстовом названии налоговой классификации. Но не факт, что именно она подтянется в реальности при создании сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:12
LKU написал:
Да, в наименовании классификации.
По факту сейчас задача вывести аналогичное поле, только в другой транзакции. Т.е. налог привязанный именно к материалу, без клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:36
Ну, тогда смотрите пост John Doe
 Заголовок сообщения: Re: Налог материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:48
Всё, всех благодарю.
к указанному посту добавил табличку TSKMT и все срослось!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
+1 к LKU... все же это просто текстовое название кода налоговой классификации, а не ставка налога или "налог привязанный именно к материалу, без клиента". Давайте не путать народ и называть вещи своими именами :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:05
Согласен, не совсем корректно написал. sorry
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:09
Вт, окт 11 2011, 04:57
А как по коду налога в заказе на поставку определить ставку НДС?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
ФМ CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT
