Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:29
Ср, апр 28 2010, 19:31
Подскажите у меня небольшая проблема с изменением отчетов.
Я скопировал отчет с уже созданного отчета в системе..
А система выдает вот такое предупреждение..
И он отличается от рабочего, тем что у меня строки поползли на рисунке ниже видно...
Это мой отчет который я скопировал
Вот скриншот сгенерированого рабочего отчета..
Не могу понять где мне что поменять чтобы он генерился без ошибок.. В форматировании параметры проверил все точно также как и в скопированном.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 08:01
как мне этот признак поменять RACCT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:32
Пн, окт 20 2008, 10:29
Вопрос. Каким образом копировали отчет? Руками или опцией редактора? Если руками, то проверьте декларацию REPORT..., идентичны или они в обоих отчетах.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:45
Копировал так GRR2 отчет правой клавишей копировать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:46
еще вопрос как проверить декларацию.?
