Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: ФМ для списка вышестоящих оргединиц
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:05
Пн, авг 10 2009, 14:26
Подскажите ФМ, который выдает таблицу со списком организационных единиц по заданному пути анализу. Например, все вышестоящие оргединицы по A002
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для списка вышестоящих оргединиц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
  CALL FUNCTION 'HRCM_ORGSTRC_INFO_TABLE_GET'
      plvar                = '01'        " Вариант плана - актуальный
      root_otype           = 'P'         " Тип объекта, с которого
                                         " начинается обход
      root_objid           = p0001-pernr " ID объекта, с которого
                                         " начинается обход
      begda                = p0001-begda
      endda                = p0001-endda
      path_id              = 'SAP_PSOO'  " Название пути анализа
      PATH_DEPTH           = 3           " Ограничиваемся только ШтДолж и ОргЕд
*     PATH_DEPTH           = 0           " Если необходимо получить ВСЮ структуру
    TABLES
      org_info_table       = org_info_table " Таблица-результат
    EXCEPTIONS
      path_error           = 1
      root_error           = 2
      OTHERS               = 3.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:32
Отличный ФМ. Спасибо!
