Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не сохраняются данные PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:37
Чт, янв 25 2007, 10:51
Добрый день. Ситуация следующая: в PDF-формуляре есть поля для редактирования. При сохранении в локальный файл внесенные изменения в эти поля не сохраняются. При правке локального файла и сохранения, изменения так же не сохраняются.
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняются данные PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 08:53
Ср, апр 29 2009, 07:08
Каким образом вы правите документ? Вы его открываете с помощью Adobe Reader?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:41
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Если PDF формуляр был сделан из SAP с флагом N в поле интерактива (что значит No license), то вы и не сохраните эти поля. Выхода 2:
1) Купить лицензию
2) Пользоваться Foxit (но у него свои другие глюки)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
BaBuin написал:
Расскажите об известных вам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:40
Пн, окт 20 2008, 10:29
BaBuin написал:
1) Купить лицензию
И можно не пробовать это обойти. Без лицензии ничего не выйдет. К тому же если делаете программу для заказчика, то лицензию ему придется покупать тоже.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 08:44
c
Чёрный Freelancer написал:
Да, сохраненный файл открываю с помощью Adobe Acrobat Reader. При просмотре формуляра из программы печати (Cбытовая фактура -> Вывести) тоже подгружается какой-то Адобовский плагин. Разработка формуляра через Adobe Live Cycle Designer 8.0
Вопрос к VID:
Где, при создании формуляра, устанавливается атрибут "N-No licence" ? Я же при создании формуляра в атрибутах нужных мне переменных ставлю "User entered - optional"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 10:11
Sergo написал:
viewtopic.php?f=13&t=61979
Bulat написал:
При создании не ставится. Ставится при вызове уже в программе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 11:22
Bulat написал:
Через Reader, насколько я понимаю, данные сохранить не получится, а то что поля доступны для ввода, то это для того, чтобы после ввода информации можно было распечатать. Что касается интерактивности:
CALL FUNCTION lv_funcname
      /1bcdwb/docparams  = ls_docparams
      it_data          = lt_data
    IMPORTING
      /1bcdwb/formoutput = ls_formoutput
    EXCEPTIONS
      usage_error        = 1
      system_error       = 2
      internal_error     = 3.
ls_docparams имеет тип SFPDOCPARAMS,у этой структуры есть поле fillable, которое может принимать след-е значения:
X Интерактивный формуляр с дополн. правами использования
N Интерактивный формуляр без других прав использования
Формуляр печати
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:50
Формуляр печати
Значение этого параметра "Х". Но внесенные изменения видны только на печати, в сохраненный файл они все равно не попадают :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 14:54
Посмотрите свойства сохраненного файла через Reader (вкладка "защита"). что у вас там запрещено?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 10:38
To Чёрный Freelancer
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:56
Видимо нужно искать проблему в конфигурации ADS. Вот что должно быть в свойствах файла:
К сожалению сейчас сам сформировать файл не могу в режиме fillable = 'X', а вот в режиме fillable = 'N', следующая картина, очень похожая на Вашу:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:39
А что такое ADS ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 11:58
ADS - Adobe Document Services, внести изменения в настройки или убрать какую-либо проблему без помощи базисников вряд ли получится, на sdn есть описание как подключится и как настроить, так же есть описание возможных проблем, например http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/5484
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 17:47
Пн, авг 23 2004, 18:37
Вставлю и я свои 5 копеек :lol: которых на форуме касаемо данной проблемы не нашла.
Думаю, поможет тем, кто наступит на те же грабли )
У меня данные не сохранялись в тестовой форме, в которой не было в контексте никаких входящих параметров.
Как только добавила контекст, даже не добавив данные на форму, введенные значания стали сохраняться. :D
