Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: ООП: определить, какой класс унаследовал
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 18:18
Пн, авг 08 2005, 15:50
Есть абстрактный класс A, и ряд конечных, скажем B, С и D которые наследуются от него (INHERITING FROM).
Находясь внутри класса A, как определить из какого класса создан объект - B, С или D?
Заранее благодарен!
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: ООП: определить, какой класс унаследовал
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 19:56
Чт, июл 22 2010, 19:53
Вот так?
  CALL METHOD cl_abap_classdescr=>get_class_name
        p_object = me
      RECEIVING
        p_name   = lv_name.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 23:07
Попробуем! Но в любом случае cl_abap_classdescr - это уже тепло! Есть куда копать. :pivo:
Не мог пройти мимо и зарегистрировался, чтобы мне помочь (первое сообщение на форуме)? ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Ценю!
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
sokov, а оно вам зачем? Есть подозрение что у вас неправильная архитектура, если потребовалось такое знание. Как-то в парадигму ООП оно не вписывается ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 23:21
Задача простая: объекты B и С очень схожи - для них подходит стандартная логика методов класса А.
Для D надо её чуть изменить.
Вы намекаете на полиморфизм - стандартный метод из A переопределить в наследнике D?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 23:38
Ср, апр 12 2006, 12:43
sokov написал:
В первом посте у Вас А - абстрактный. Какая там может быть логика ? :) Либо я Вас не понимаю.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 24 2010, 00:53
Абстрактный - не значит пустой! Там могут быть свойства и методы, которые он предоставляет потомкам. Ничего необычного в этом не вижу.
А вот объект из него самого сделать нельзя (абстрактный).
Вопрос в том, как модифицировать логику метода в зависимости от того, кто унаследовал.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Сб, июл 24 2010, 08:13
sokov написал:
Дык зачем Вам менять логику в классе А?
Переопределяйте её в наследниках С и Д. Там то уж известны требуемые особенности. ...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 25 2010, 23:07
Да, это один из вариантов.
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: ООП: определить, какой класс унаследовал  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 10:21
Это не один из, это правильный :)
Все остальные варианты требуют тех или иных извращений. Что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:13
Спасибо!
Le chevalier du SAP
