Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Импорт объекта проходит, но при этом его нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 13:06
Ср, май 03 2006, 11:43
Вот столкнулся с такой неприятностью.
Несу корректуру из песочницы в продуктив. Стадия иморта проходит нормально.
Hauptimport
Transportauftrag : C03K904734
System : C01
tp Pfad : tp
Version und Release : 375.94.95 701
701
Start Import LIMUMETHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN ...
1 entry for TADIR updated (R3TRCLASZCL_GES_BUPA ).
0 entries from SMODILOG (CLASZCL_GES_BUPA METHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
0 entries from SMODISRC (CVCLASZCL_GES_BUPA METHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
0 entries from SMODISRC (CUCLASZCL_GES_BUPA METHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
0 entries from SMODISRC (PRCLASZCL_GES_BUPA METHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
0 entries from SMODISRC (SVCLASZCL_GES_BUPA METHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
0 entries from SMODISRC (CICLASZCL_GES_BUPA METHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
method CHECK_BBN include ZCL_GES_BUPA==================CM02M will be i
REPOS ZCL_GES_BUPA==================CM02A A replaced.
Ende Import LIMUMETHZCL_GES_BUPA CHECK_BBN
E071-LOCKFLAGs 000002 - 000002 updated ('2', 1 entries).
E071C entries 000002 - 000002 deleted (1 entries).
report ZCL_GES_BUPA==================CM02A (L) synchronized.
176722 176722
C03K904734 touched.
1 tables in P-buffer synchronized.
0 tables in R-buffer synchronized.
128 176850
4015 bytes read.
Transport overhead 36.1 %.
Data compressed to 12.7 %.
Duration: 0 sec (4015 bytes/sec).
1 0
А вот когда идет стадия генерации, транспортная система выдает ошибку, что такого объекта нет:
Generierung der Verwender der transportierten Includes
Programm ZCL_GES_BUPA==================CP, Include ZCL_GES_BUPA==================CM004: Syntaxfehler Zeile 000049
Die Methode 'CHECK_BBN' ist unbekannt bzw. PROTECTED oder PRIVATE.
Искал этот метод CHECK_BBN, в песочнице он есть, в продуктиве нет.
Может он где-то и лежит, но я не смог его найти. Очень хочется создать этот метод в базе запросом, т.к. вносить его руками нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт объекта проходит, но при этом его нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:25
Пн, окт 20 2008, 10:29
Причина проста. Транспорт с созданием этого метода лежит еще в песочнице, а транспорт с его изменением уже отправляете. Так не пойдет.
Как вариант, чтобы добиться появления метода в продуктиве. В песочнице удаляете метод (конечно же сохранив код где-нибудь). Это действие отправляете в продуктив отдельным транспортом. После этого создаете этот метод снова в песочнице и это в новом уже транспорте гоните в продуктив. После этого в продуктиве у вас будет этот метод.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
