Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msc2n, как прочитать значения признаков партии
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 09:44
Пн, янв 25 2010, 13:34
 Заголовок сообщения: Re: msc2n, как прочитать значения признаков партии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 09:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
kennedy написал:
Можно через ФМ 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'.
Можно через таблицы
kssk
ksml
cawn
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 13:26
спасибо.
вот еще одно решение от коллеги.
INOB поле objek = материал+партия обратить внимание на то что поле полностью материал и партия например: для материала 210002216, и партии 020608_001
значение вбиваем: 00000000210002216020608_001.
Берём поле cuobj идём в таблицу AUSP.
В таблице AUSP поле objek заполняем данными с INOB. Например если в INOB поле cuobj было 44035, то в таблице AUSP заполняем поле objek как 000000000000044035
Там же в AUSP видим значения признаков.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 13:43
Пт, июн 16 2006, 00:43
kennedy, передайте коллеге чтобы не вводил людей в заблуждение. См. тр. OX14.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 15:59
Чт, июн 21 2007, 09:01
MCHA-CUOBJ_BM = AUSP-OBJEK (без участия INOB).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:05
Alex80, см. ту же транзакцию ;)
Я в принципе не понимаю зачем рассматривать варианты с прямым доступом к таблицам, когда есть готовый функционал от САПа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пономарев Артем написал:
Думаю что аргументы будут стандартными - "сап слишком медленно работает" и\или "сап выбирает в добавок кучу всего ненужного"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
sy-uname +1
Нам пришлось переделать чтение классификации с 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL' на прямое чтение INOB + AUSP во всех отчетах с детализацией по партиям...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:47
Alex80 написал:
MCHA для примера указал (мне ещё MCH1 попадалась).
ФМ VB_BATCH_DEFINITION возвращает в OBTAB имя таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 17:17
Alex80, теперь правильно. Просто зачем выкладывать заведомо неполное решение? Его же потом в поиске найти могут с другим уровнем оценки.
Про производительность - если честно не приходилось на практике утыкаться в это бутылочное горлышко.
Я, правда, CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS использую в своем методе, но не думаю что оно сильно от BAPI отличается по части скорости.
Впрочем верю что возможны ситуации, когда придется выбирать напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 17:21
Мои (незнание + невнимательность + лень). :-)
Данная тема - очередное подтверждение, что поиском ничего не найдут. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 18:16
Пт, сен 30 2011, 10:35
kennedy написал:
В продолжении темы.
MSC2N - Classifications(Классификация) заходим.
Ввводим значение признака партии, нажимаем Enter.
Остаемся на том же экране!
Как прочитать значение признака партии который только что ввели? :?:
p.s.
CLFM_GET_INTERNAL_TABLES - не видит только что введенные значения.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 06:33
1heO написал(а):
kennedy написал:
В продолжении темы.
p.s.
Объясните для какой цели это нужно? В каком месте Вы пытаетесь прочитать значения признаков? Обычно эти данные нужны уже в каком то бизнес процессе. В зависимости от этого есть разные варианты.
Экзиты SAPLV1ZN/MBCFC004.
Так же есть бади BATCH_MASTER.
Можно еще ассином к глобальным переменным главной программы попробовать обратится.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 15:20
Besa написал:
Ok.
MSC2N-Классификация. Вызываем _F4 для признака партии, назовём его поле1. Выбрали значение для поля1. Enter.
Переходим на второе поле - вызываем _F4 для поля2. Открывается SHLP и видно как подтянулось значение из поля1.
И наоборот также выбрали в поле2, подтянулось значение в SHLP поля1.
ps заранее скажу - тема SHLP (c одинаковой структурой )- не прокатит.
Проблема - отловить значение которое только что ввели на экран.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2011, 04:56
1heO написал(а):
Besa написал:
Ok.
Как я понял F4 модули - свои, которые прикрепили к признаку через ct04.
По Вашей задаче можно попробовать так например, через ID параметры в СП или через ассин к глоб данным внутри СП.
Не знаю точно Вашей задачи, но возможно Вам поможет стандартный функционал в классификации, "Отношение признаков"
