Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Workflow. Reject WI
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:07
Пн, окт 20 2008, 10:29
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Пишу программу, которая делает Reject для Workitems, которые подходят под критерии селекта. Планировал использовать ФМ SWW_WI_REJECT. Но он делает Reject только тем WI, у которых стоит в свойствах "Can be rejected". Ну а у тех WI, которые я нахожу, этот флаг не стоит, но их тем не менее надо Reject. Возможно ли это и если да, то подскажите в каком направлении рыть. Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Workflow. Reject WI
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 13:02
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Ну вроде как все логично, если WI не может быть rejected, зачем это пытаться делать.
А вам зачем собственно понадобилось отменять Workitems? Может там весь Workflow надо отменять, или удалять например...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 18:11
Клиент хочет отменять все WI по заданым критериям. В частности те, которые были созданы определенное время назад.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 18:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Клиент так же может хотеть править данные в закрытом периоде, напрямую править проводки, изменять остатки на счетах, а так же корректировать складской запас и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 19:05
VID написал:
Это SRM?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 19:23
2 sy-uname
К сожалению да. А я должен делать. Иначе сделает другой и заплатят ему.
2 Konstantin
Да, это SRM 7.01
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 20:15
Тогда дайте полное задание... Какие именно Workitems, к каким документам относятся, и что с ними надо сделать. Можно в личку. Не гарантирую быстрое и правильное решение, но тема интересная, глянуть можно... ;)
P.S. А что такое 7.01
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 09:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
про 7.01 не скажу, но в 5.х:
ф-м SWW_WI_REJECT работает только с диалоговыми TS в потоках утверждения,
т.е. в контейнере TS должен быть элемент ApprovalState
если надо просто остановить поток - есть другие ф-м
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 18:05
Значит задача такова: делать Reject всем диалоговым WI, которые были созданы определенное время назад. Решение взял из программы /SAPSRM/OFFLINEAPPROVALGET, подпрограмма inbound_execute:
CALL METHOD lo_smtp_inbound->process_decision
      iv_wiid                = lv_wiid
      iv_decision            = lv_decision
      it_longtext            = lt_longtext
      iv_folder_doc_id       = p_folder_doc_id
      iv_sender_check        = lv_chk_sender_ind
    EXCEPTIONS
      error_checking_sender  = 1
      decision_not_supported = 2
      wi_status_invalid      = 3
      document_check_error   = 4
      document_lock_error    = 5
      OTHERS                 = 6.
Вроде работает так. Но только если документ, к которому относится WI, содержит ошибки, то Reject не произойдет. Это стандарт, ничего не поделаешь. Вроде смирились с этим.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 18:55
VID написал:
А вы на эту тему поговорите с SAP, в более ранних версияъ проверка документа делалась только при подтверждении, при отмене - никаких проверок не было...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 19:14
Хммм... Спасибо за информацию, спрошу своих.
