Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и поток документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:48
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте.
Подскажите если не трудно, как при создании заказа через вышеуказанный БАПИ прикрутить контракт, да так чтобы он был виден в потоке документов?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и поток документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 12:55
Вт, авг 17 2004, 10:13
Попробуйте так:
  header-refdoc_cat = 'G'.
  headerx-refdoc_cat = 'X'.
  header-ref_doc = pdata-kontr.
  headerx-ref_doc = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:35
Спасибо, попробуем...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:40
Чт, май 12 2005, 11:10
А как потом можно изменить и пересчитать схему калькуляции(измененную)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 20:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Должна еще стоять соответствующая галка ("Обновить поток документов") в настройках копирования (VTAA).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 06:35
Пн, дек 21 2009, 11:07
Доброго времени.
Если позволите вопрос,
когда я создаю заказ со ссылкой на контракт в условиях NTPS (Цена без НДС) почему-то Стоимость условия приравнивается Исходному налогу только в отрицательном значении. Количество материала(услуга) всегда 1 (TG-тенге). Не стал описывать подробности... по требованию опишу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:13
Доброго времени.
Спасибо.
Решил сам...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:20
Сейчас не получается проставить Дату документа (VBAK-AUDAT) в ПросмПодрИнфо к ЗаглДокумента, берет всегда текущую дату
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 19:55
Каким образом вы передаете дату?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:04
Jelena написала:
Спасибо уже решил.
Есть проблема с фактурированием, хочу отфактурировать список заказов и поставок одной фактурой, но система создает несколько фактур.
Хотелось бы узнать по каким критериям система группирует документы на несколько фактур (По дате, по виду, ... ???)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:11
Пт, янв 18 2008, 10:34
DarZ написал(а):
Спасибо уже решил.
вопрос более подходит для ветки Модуля SD
для определения по каким признакам делятся фактуры можно использовать Раздельный анализ фактур.
VF03 указываете одну из факту -> меню Среда -> Раздельный анализ -> указываете вторую из фактур
для создания сводной фактуры используется VF04.
проконсультируйтесь с консультантом SD
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 14:03
Спасибо
