Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Суммирование по полям с разными ЕИ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 14:25
Вт, сен 15 2009, 18:25
В отчёте я использую иерархическую таблицу (cl_salv_hierseq_table, а она, как известно, состоит из двух таблиц).
В отдельных подстроках нижней по иерархии таблицы у меня есть поля с приходом и расходом, а в заголовочных записях (верхней по иерархии таблицы) такие же поля заполняются, естественно суммой по подзаписям второй таблицы. Суммы эти подсчитываются нормально (программно), так как в записях строк используются числа с БЕИ, а материал один на все строки, на один заголовок. Но вот когда подсчитываются суммы всех заголовочных строк (путём нажатия соответствующей кнопки на панели), возникают проблемы. Материалы у всех (большинства) заголовков разные, и, соответственно, ЕИ тоже не одно на всех (килограммы, тонны, штуки, кмп и проч.). А числа в приходах и расходах связаны с полем ЕИ.
В обычном случае сумма выводится в несколько строк, по каждой ЕИ. В данном случае просто выводится крестик. Это из-за того, что я использую hierseq_table, или причина может быть иная?
Суммы по рублям подсчитываются нормально, так как рубль один на всех :)
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование по полям с разными ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 07:25
Видимо, от подобного эффекта иерархической таблицы не избавиться? Тогда может есть какой-нибудь другой способ отобразить данные в подобном иерархичном виде, не используя hierseq_table?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 19:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Честно говоря, не совсем понятно, какого результата вы добиваетесь, но может стоит посмотреть в сторону ALV tree или там сделать обычный ALV grid, но чтобы подробности показывались в отдельном окне по двойному щелчку, например?
