Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Прочитать номер услуги в позиции заявки на закупку, необходимо событие и переменная
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 17:55
Вт, мар 18 2008, 10:21
Стоит нехитрая задача необходимо запретить пользователям на определенных видах заявок на закупку не выбирать услуги которые относяться к версии стандартного каталога услуг = 0001 то есть условие (ESLA-AUSGB <> '0001')
Пересмотрел
Расширение
MEREQ001
Бадишки
ME_PROCESS_REQ_CUST
ME_REQ_POSTED
подходящего ничего не нашел, точнее события есть например
в расширении MEREQ001 собыие EXIT_SAPLMEREQ_005
звенит так как надо, ошибки выплевывает в журнал, а вот переменной чтобы прочитать номер работы услуги нету(.
В этом вообщем то и состоит основная проблема, их не наблюдается и в бадишках
Может кто подскажите какую другую точку расширения? или хотспот какой? ASSIGN в EXIT_SAPLMEREQ_005 тоже приветствуется но как крайний случай.
Спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать номер услуги в позиции заявки на закупку, необходимо событие и переменная
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 21:23
нашел вот такую конструкцию
FIELD-SYMBOLS <SB> type ANY TABLE.
ASSIGN ('(SAPLMLSP)ix_esll[]') to <SB>.
в событие
EXIT_SAPLMEREQ_005
может кто что посимпотичнее предложит?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 11:56
Чт, ноя 02 2006, 18:56
В бади ME_PROCESS_PO_CUST услуги позиции получали так
  DATA: lo_srvs TYPE REF TO if_services_mm,
        ls_eslh TYPE mepocomsrv,
        li_eskn TYPE mmpur_acc_tab,
        li_esll TYPE mmsrv_esll.
  INCLUDE mm_messages_mac.
* получим услуги io_item это на входе позиция типа REF TO IF_PURCHASE_ORDER_ITEM_MM
  mmpur_dynamic_cast lo_srvs io_item.
  CHECK lo_srvs IS BOUND.
* получим пакет услуг позиции
  CALL METHOD lo_srvs->get_data
    IMPORTING
      ex_comsrv  = ls_eslh
      ex_acc_tab = li_eskn
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 0.
* получим услуги пакета
  CALL METHOD lo_srvs->get_srv_data
      im_packno = ls_eslh-packno
    IMPORTING
      ex_esll   = li_esll
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 0.
Думаю в заявках должно быть аналогично
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:36
Посмотрел в заявках тоже можно
Т.е. в методе PROCESS_ITEM бади ME_PROCESS_REQ_CUST получаем данные услуг (как я писал выше), выполняем проверки, если ошибка то делаем так
mmpur_metafield mmmfd_services.
mmpur_message_forced 'E' 'ZMM_ORDER' '000'  'Такая-то ошибка!'  ''  ''  ''."<- zmm_order это наш класс сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 15:23
Спасибо.
Ваш способ красивее)
