Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: При создании нового проекта создать СПП 1-го уровня и скопировать туда поля
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 11:49
Чт, июл 29 2010, 11:25
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать, чтобы в транзакции CJ01 при создании проекта в обзоре СПП-элементов автоматически создавался СПП-элемент 1-го уровня и туда копировались поля из проекта?
Я внедрил расширение в один из PBO экрана, создаю СПП, он успешно может быть сохранён, но где-то сбивается индекс и при заполнении других СПП программа пытается модифицировать один СПП данными другого и вылетает в дамп.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: При создании нового проекта создать СПП 1-го уровня и скопировать туда поля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 19:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может будет проще, если вы опубликуете свой код и мы посмотрим, что там может быть неправильно? :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:10
Jelena, спасибо за ответ.
Программа SAPLCJWB, экран 902, я создал расширение в конце формы CJDI_PBO_LOOP
* Инициализация PRPS значениями по умолчанию
  perform neues_element_init.
  PRPS-POSID = PROJ-PSPID.
  PRPS-POST1 = PROJ-POST1.
  PRPS-STUFE = 1.
* Проверка нового элемента
  PERFORM neues_element USING space con_yes.
  save_flg_extern = flg_extern.
  flg_extern = 'X'.
* Добавление нового элемента
  PERFORM neue_elemente_ende.
  flg_extern = save_flg_extern.
  free save_flg_extern.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 20:35
Прогоните свой код через дебаггер, посмотрите, когда и как он вызывается. IMHO вам надо как минимум вставить какую-нибудь проверку, чтобы добавление СПП элемента происходило только один раз. Иначе похоже, что при каждом заходе в экран этот код будет пытаться добавить точно такой же элемент снова и снова.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 12:55
Прогонял :) Вызывается один раз.
Проверку обязательно сделаю, сейчас проблема не в этом.
В PAI в обработке новых элементов стандарт пытается по неправильному
индексу модифицировать элемент и дампится.
 Заголовок сообщения: Re: При создании нового проекта создать СПП 1-го уровня и скопировать туда поля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:40
Оказывается в neue_elemente_ende очищалась таблица cjdi_disp.
Добавил код
  describe table cjdi_disp lines loc_empty_lines.
  loc_empty_lines = sy-srows - loc_empty_lines.
  do loc_empty_lines times.
    clear cjdi_disp.
    cjdi_disp-index_plfl = 99.
    append cjdi_disp.
  enddo.
  ADD loc_empty_lines TO RCJ_LIST-ENTRIES.
  READ TABLE CJDI_DISP INDEX RCJ_LIST-ENTRY_ACT.
