Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Обновление данных таблицы БД
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 16:14
Ср, фев 04 2009, 09:51
Есть файл формата .XLS Который содержит информацию для пополнение таблицы пользовательской в БД R/3
Необходимо в программе считатаь екселевский файл и данные загрузить в таблицу БД При загрузке смотреть есть ли дублирование !
Если есть то забрать то что есть в БД и загрузить из *.XLS файла .
Как это сделать в программе ?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных таблицы БД
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 16:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
oko_5, что конкретно у Вас не получается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 17:06
Как прочитать екселивский файл? ФМ какой ? Или еще както?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 17:11
Есть варианты:
1. Преобразовать его в простой текст с разделителями
2. Попробовать использовать ФМы типа ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
3. Написать самому через OLE и надстройки (DOI).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 18:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
Поиск пробовали?
загрузка данных из excel
Загрузка из Excel
Загрузка данных их Excel в Z таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:03
Если преобразовать в текстовый файл с разделителем то как потом считать его в программе ? Какой ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:13
oko_5 написала:
Чтение данных из файл тхт сервера
P.S. Начните пользоваться поиском...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:31
Читать *.txt с помощью ФМ
call function 'WS_UPLOAD'
exporting
filename = way
* FILETYPE = 'BIN'
* FILETYPE = 'ASC'
filetype = 'DAT'
* IMPORTING
* FILELENGTH = FLEN
tables
* DATA_TAB = BUFX
data_tab = file0
exceptions
* conversion_error = 1
file_open_error = 1
file_read_error = 2.
