Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Создание основной записи дебитора через LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 08:38
Вт, авг 09 2005, 15:51
Доброе утро, коллеги. Возник такой вопрос. Создаю ОЗД через LSMW с помощью Standart Batch/Direct Input. (Объект 0050, метод 0000, программа RFBIDE00).
Данные будут грузиться из нескольких файлов-ракурсов, но для примера возьму два.
Структура ORGD:
    KUNNR Номер дебитора C 10
    BUKRS Код балансовой единицы C 4
    KTOKK Группа счетов C 4
    VKORG Сбытовая организация C 4
    VTWEG Канал сбыта C 2
    SPART Сектор C 2
Структура MAIN:
    ANRED Обращение C 15
    NAME1_GP Имя 1 C 35
    NAME2_GP Имя 2 C 35
    NAME3_GP Имя 3 C 35
    NAME4_GP Имя 4 C 35
    MCDD1 Критерий поиска 1 C 25
    MCDD2 Критерий поиска 2 C 25
    STRAS_GP Улица C 35
    STRAS_GP Номер дома C 35
    PSTLZ Почтовый индекс C 10
    ORT01_GP Город C 35
    LAND1_GP Страна C 3
    REGIO Регион C 3
    LIFNR Кредитор C 10
    VBUND Компания-партнер C 6
    KONZS Код концерна C 10
    BRSCH Отрасль C 4
    STCD1 Налоговый номер 1 C 16
    STCD2 Налоговый номер 2 C 11
    STCD3 Налоговый номер 3 C 11
    STCD4 Налоговый номер 4 C 18
После этого перехожу на этап Structure Relations, к структурам BGR00 и BKN00 цепляю ORGD, к структуре BKNA1 - MAIN (К BGR00 всё равно что цеплять, но что-то надо, а BKN00 и BKNA1 совпадают со "своими" структурами по полям заполнения). Пытаюсь сохранить, и получаю следующее сообщение об ошибке:
Target structure ''BKNA1'' can only be
assigned one source structure that is
directly related to the source struture
Beziehung steht(010).
Замечал, что если на все три структуры прицепить одну и ту же - ошибки нет. Но у меня этих ракурсов для загрузки - пять штук, и свести и все в один файл будет проблематично. Эта проблема как-то решается или это врождённая особенность?
 Заголовок сообщения: Re: Создание основной записи дебитора через LSMW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 09:14
Судя по всему, отбой, коллеги ))
Проблема оказалась в том, что структуры ракурса надо было создавать не на одном уровне, а на двух, на верхнем ORGD, на нижнем - все остальные.
