Текущее время: Чт, авг 20 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Новые BADI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:41
Пн, дек 04 2006, 10:51
Коллеги, добрый день!!!
Кто может поделиться ссылочками, как правильно создавать внедрения(транзакция SE19) новых BADI(например, BADI_SD_ACCOUNTING).
Никак сходу не получается.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Новые BADI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Спасибо.
курс bc427 если не ошибаюсь.
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=2&sid=86bfdbc6e6c99609d37faf86b8b72859
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:48
Чт, июн 21 2007, 09:01
Спасибо.
BADI_SD_ACCOUNTING
the BAdI definition is meant only for internal SAP use. Creating BAdI implementations is therefore not permitted for customers.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 16:10
Alex80 написал:
Спасибо.
BADI_SD_ACCOUNTING
Понял... Но в SE19 дает создавать внедрение на основе данной BADI... Интересно...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 16:18
И на закладке "Расширенные элементы внедрения" имеется BADI-внедрение? И в Enhancement Spot BADI_SD_ACCOUNTING появились Ваши внедрения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 16:32
Alex80 написал:
Нет, до этого пока не дошел.... Я дошел до окна, где надо ввести класс и еще что-то, но я не понял. что там вводить. поэтому попросил ссылку как грамотно это все заводить...
А тогда вот что, а есть альтернатива этому BADI, необходимо исправить бух. документ(индикатор красное сторно), который создается из транзакции VF11?? Вот такая проблема у меня.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 17:08
Если в FI документе, то видимо только через OPEN FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 17:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
А настройками в SD это уже не лечится чтоли? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 21:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Alex80:
а почему именно новое бади? А старые чем плохи? А юзер-экзиты?
Опять же, присоединюсь к коллегам: а настройками это не решается?
Кроме того, всегда можно поправить в FI-ных замещениях.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:04
Кодер написал(а):
2 Alex80:
А почему именно "2 Alex80" ? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:44
Коллеги,
спасибо всем...
1)OPEN-FI - вроде бы в последних версиях SAP не разрешает делать замещения в них, там нотами закрыта данная функция
2) А как мне USER-EXIT изменить индикатор КРАСНОЕ СТОРНО?? Причем не все USER-EXIT срабатывают при VF11
3) Из транзакции VF11 в FI-замещения программа не заходит(по словам консультанта)
Вот такая картина ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 11:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это P/S-события закрыты для изменения данных
Событие процесса 1120 позволяет реализовать изменение данных в позиции бух.документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:02
А вообще вам нужно отдельные позиции проводить красным сторно, или весь документ?
Индиктор устанавливается в настройках вида фактуры. Если нужно в каких-то случаях делать красное/черное сторно, то нужно настроить 2 вида фактуры и разруливать их выбор через предпосылки. По-моему задача со стороны консультанта проработана не до конца. А так как-то криво получается - в настройках одно - в документах другое :?
Далее, в настройках вида фактуры есть специальная предпосылка для сторно - там указывается соотв. формула из VOFM. Вот там и нужно делать всякие проверки и модификации, а USEREXIT'ов в VF11 для этих целей нет.
Гы. FI-замещение или выбрано неверно, или настроено неверно. В конце концов, есть замещения, которые отрабатывают во всех проводках - в независимости от того, сторно это или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Cкорее всего вопрос действительно решается настройками вида фактуры. Если нет, то советую использовать SD-шные экситы для проводки фактуры: ФМ EXIT_SAPLV60B_002, XACCIT-XNEGP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:26
2 Alex80: Прошу прощения, опечатался.
По сути вопроса: не срабатывает замещение на 3-ий момент времени в FI для документов из др. систем (если система не поломана). В остальном - должно отрабатывать. Но раз есть возможность через настройки - лучше ими.
