Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: generate_subpool_dir_full
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2010, 15:07
Ср, янв 26 2005, 05:11
Всем привет.
Господа, как-нибудь можно побороть этот дамп - generate_subpool_dir_full.
В программе периодически создаются динамические таблицы через CL_ALV_TABLE_CREATE.
При достижении определенного количества(вроде как сап разрешает не больше 36 генерить).
А почистить то все это как то можно?
Т.е. сделал, таблицу, показал ее на экране. Почистил, сделал другую.
 Заголовок сообщения: Re: generate_subpool_dir_full
СообщениеДобавлено: Вс, авг 01 2010, 22:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Serge69 написал:
Всем привет.
Дамп побороть нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:04
Пн, мар 28 2005, 15:38
Откажитесь от использования этого класса. Используйте RTTI, в нем нет ограничений по количеству генераций, т.к. не происходит перегенерации пула подпрограмм, а просто динамически создаются объекты.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:41
Используйте RTTI
А как там создать таблицу с заранее неизвестной структурой, ни количество полей ни их типы неизвестны
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 11:35
Чт, июн 21 2007, 09:14
Serge69 написал:
Используйте RTTI
пример использования RTTS:
  DATA: table_type  TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
          struct_type TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
          comp_tab    TYPE cl_abap_structdescr=>component_table,
          comp        LIKE LINE OF comp_tab,
          dref        TYPE REF TO data.
  FIELD-SYMBOLS: <table> TYPE table.
  comp-name = 'column1'.
  comp-type = cl_abap_elemdescr=>get_c( 40 ).
  APPEND comp TO comp_tab.
  comp-name = 'column2'.
  comp-type = cl_abap_elemdescr=>get_i( ).
  struct_type = cl_abap_structdescr=>create( comp_tab ).
  table_type = cl_abap_tabledescr=>create( struct_type ).
  CREATE DATA dref TYPE HANDLE table_type.
  ASSIGN dref->* TO <table>.
  APPEND INITIAL LINE TO <table>.
Подробнее - читайте системную справку.
P.S. "CREATE DATA dref TYPE HANDLE " - такая конструкция доступна в новых версиях ядра (не помню точно, с какой версии, возможно с 6* или даже 700)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
В версии 4.7 (ядро 620) в классах CL_ABAP_STRUCTDESCR и CL_ABAP_TABLEDESCR нет метода CREATE.
А вот конструкция CREATE DATA dref type HANDLE присутствует.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:31
Всем большое спасибо. Попробую
