Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Подскажите юзерэкзит при удалении(изменении) операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:22
Чт, окт 30 2008, 18:22
Здравствуйте.
Необходимо при удалении(изменении) операции заказа ТОРО выполнить проверки (тр. IW32). Никак не можем найти точку для вставки проверок. Подскажите соответствующий юзерэкзит.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите юзерэкзит при удалении(изменении) операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Сходу IWO10009. Вроде то, что надо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 06:05
Данный юзерэкзит срабатывает уже при сохранении заказа, когда над операциями уже проделаны все действия по изменениям. Хотелось бы делать проверки непосредственно при изменении/удалении операций. Кроме того IWO10009 не несет информации ни о текущем состоянии операций, ни о том состоянии, которое было на момент открытия заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 06:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Smok написал:
+1 Пономарев Артем. Проверки на операции делали в IWO10009, другого не нашлось. Я считаю это приемлемый вариант, используйте внутри экзита модуль...
CALL FUNCTION 'CO_BO_OPR_OF_ORDER_GET'
            AUFNR_IMP     = CAUFVD_IMP-AUFNR
            CHECK_DELETED = 'X'
            GET_OLD       = 'X'
            FLG_STATUS    = ' '
            FLG_WORK      = ' '
            SORT_BY_SEQ   = ' '
            GET_ALT_SEQ   = 'X'
            FLG_PROV      = ' '
            FLG_QUAL      = ' '
            FLG_CONV      = ' '
       TABLES
            AFVGD_GET     = Z_AFVGD_GET
            AFVGT_OLD     = Z_AFVGT_OLD
       EXCEPTIONS
            OTHERS        = 1.
