Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: В ALV таблице фильт для текстового столбца работает криво.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:25
Чт, фев 04 2010, 14:59
Если указано полное значение поля, то ничего не выдаётся.
Чтобы работало, надо обязательно в конец добавлять звёздочку (*).
 Заголовок сообщения: Re: В ALV таблице фильт для текстового столбца работает криво.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 17:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
Проблема с Upper/lower case?
 Заголовок сообщения: Re: В ALV таблице фильт для текстового столбца работает криво.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 17:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
Это старый баг в коде SAP, какое-то условие связанное с границей *0 симв. в строке фильтрации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 06:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если фильтр не пашет, то смотреть в фил каталог в outputlen и в домен, там должна стоять галочка строчные буквы. Или lowercase = 'X' в fields catalog.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:55
Всем спасибо!
