Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Трудности при загрузке ОЗМ и спецификаций через LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 08:55
Ср, ноя 18 2009, 11:49
Коллеги, доброго времени суток!
При первоначальной загрузке данных на нашем предприятии столкнулись со следующими проблемами, какие обходные варианты вы можете посоветовать?
1. Загрузка ОЗМ
1.1 Во время выполнения необходимо постоянно подтверждать следующий шаг выполнения с интервалом в 5000 записей. Это неудобно при загрузке большого количества записей.
1.2 После выполнения загрузки на экран выводится журнал ошибок. Он в очень неудобном виде для анализа ошибок. Его нельзя сохранить ни в одном формате. Есть возможность сделать выгрузку журнала из SAP для последующего анализа?
2. Загрузка спецификаций
2.1 Журнал выполнения загрузки сохраняется в системе. Но он в очень неудобном виде для анализа ошибок. Его нельзя сохранить ни в одном формате. Аналогично 1.2 - Есть возможность сделать выгрузку журнала из SAP для последующего анализа?
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Трудности при загрузке ОЗМ и спецификаций через LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
1. Загрузка ОЗМ
Спасибо за ответы!
1) Каким образом Вы грузите ОЗМ через LSMW (BO, BI, IDOC, ...)?
2) к 1.1 - Откуда взялась цифра 5000 и где необходимо подтверждать что?
3) к 1.2 - зависит от ответа на 1)
1.1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 10:11
Уважаемый sy-uname!
Загрузка осуществляется через direct input.
Окно появляется при загрузке с подтверждением кол-ва записей, привлеченные консультанты по SAP говорят что от этого избавиться невозможно((
В перспективе загрузка сотен тысяч записей...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 10:35
Пн, сен 18 2006, 10:37
Если записать пакетник MM01 в LSMW и запускать в фоновом режиме - не нужно ничего подтверждать, только проверить журнал...
Еще BAPI есть вроде похожие BAPI_MATERIAL_SAVEDATA...
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 10:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
FoLKo написал:
Есть правда и существенные минусы -
Первый вариант - долго и неудобно (по сравнению с direct input)
Второй вариант - трудозатраты в разы больше (писать прогу, тестить и лог делать)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 19:45
Правильно понимаю, что direct input один из способов загрузки ОЗМ, спецификаций и техкарт в систему? Помимо этого есть другие способы - пакетник MM01 в LSMW или аналог user exit BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Всё таки какой способ разумней применять для массовой, именно массовой загрузки данных (поряда 1 500 000 записей материалов) не в диалоговом, а в пакетном режиме с последующим анализом логов. И по возможности какова будет примерная (+-3 дня) трудоемкость соотвествующей разработки.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 21:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мы даже при на несколько порядков меньшем объеме записей писали программу!
Причем на нее вешается не только вопрос загрузки данных, но и их проверке, что тоже немаловажно.
Ну и логи нормальне, само собой.
Трудозатраты - я б сказал что 5-10ч/д (разработка + тестирование + скорее всего какие-то бантики).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 10:38
Спасибо!
Идея понятна.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:50
Чт, мар 29 2007, 11:51
через ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK наибыстрейший способ помоему. Пакетник MM01 вообще грустно получается, особенно если у разных групп материалов разные наборы закладок.
А вообще номенклатура в 1.5млн это монументально. Вы не справочник ГКИ случайно грузите ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 18:22
Пт, ноя 12 2004, 11:40
ещё есть транзакция MM90
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:54
Пн, авг 27 2012, 10:08
Посоветуйте какой нибудь хороший гайд, как загрузить ОЗМ через LSMW ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 06:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://www.saptechnical.com/Tutorials/LSMW/LSMWMainPage.htm
