Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Не работает AT NEW. SUM. ENDAT.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 16:10
Пн, фев 18 2008, 11:25
Есть таблица, в которой помимо прочих есть поля SHKZG и MENGE.
Нужно посчитать две суммы по полям MENGE при SHKZG = 'S' и SHKZG = 'N' соответственно.
Делаю таким кодом:
  LOOP AT lt_matdocs WHERE matnr EQ <fs_mat>-matnr.
    AT NEW shkzg.
      SUM.
      IF lt_matdocs-shkzg EQ 'S'.
        lv_menge_s = lt_matdocs-menge.
      ELSEIF lt_matdocs-shkzg EQ 'H'.
        lv_menge_h = lt_matdocs-menge.
      ENDIF.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
Почему-то при одном и том же SHKZG он каждый раз заходит в AT NEW shkzg. Т.е. если подряд идет 10 строк с SHKZG = 'S', то проходит не один раз, а 10 раз. Т.е. игнорирует "AT NEW shkzg". И суммы не считает((.
Пока сделал так:
  LOOP AT lt_matdocs WHERE matnr EQ <fs_mat>-matnr AND shkzg = 'S'.
    AT FIRST.
      SUM.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
  LOOP AT lt_matdocs WHERE matnr EQ <fs_mat>-matnr AND shkzg = 'H'.
    AT FIRST.
      SUM.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
еще так:
      ADD lt_matdocs-menge TO lv_menge_s.
      ADD lt_matdocs-menge TO lv_menge_h.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Какой способ рациональнее и все-таки почему не работает первый способ?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает AT NEW. SUM. ENDAT.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 16:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
Делаю таким кодом:
Особенности работы операторов at new описаны в help-е и многократно обсуждены на форуме (в том числе возможные альтернативы)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 16:33
Поместил поле SHKZG в начало структры таблицы lt_matdocs.
Помогло.
