Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:48
Вт, июл 12 2005, 12:55
Вызываю через эту штуку готовый SH, но на выходе имею только один, а именно первый, из его экспорт-параметров. А мне бы все бы. Лечится?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 16:02
Ср, июн 22 2005, 09:51
Видимо, лечится просмотром всей таблицы RETURN_TAB.
Или я не понял, в чем трабл... :wink:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 06:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... luerequest
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 12:50
OlegDm написал(а):
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5997&highlight=cbf4valuerequest
Бальшое спасибо! Самостоятельное заполнение таблицы в процедуре обратного вызова - это то, что нужно.
Только еще проблемка осталась. Входящие параметры, передаваемые в SH через SET/GET, не заполняются почему-то на экране условий SH. Уточняю диспозицию: SH с полями экрана не связан, вызывается кнопкой и заполняет переменные в памяти. Есть соображения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:01
Виктор(Минск) написал:
Трабл в том, что "вся таблица" состоит из единственной записи (кроме, конешно, случая мультивыбора строк) с первым из описанных в SH возвращаемых параметров. Так шта, если нужно больше, тока два и есть выхода: либо последующий (избыточный, стало-ть) SELECT, либо вариант с CallBack. А если, ко всему, ключ составной, то выход с CallBack единственный.
