Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Помощь с программой
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 09:53
Сб, апр 24 2010, 11:41
Не могли бы вы мне помочь с одной программой. Я в абапе совсем недавно и вот уже несколько дней мучаюсь с задачей.
Есть таблица, примерно такого вида:
DATA: BSEG_table like BSEG OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: I_TAB LIKE Z00B_MON_DOC_SRTU OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
SELECT MANDT BUKRS BELNR GJAHR DMBTR
FROM BSEG INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE BSEG_table WHERE SHKZG = 'H'.
БЕ Номер_счета Сумма
1000 100000000 5000
2000 100000001 1000
1000 100000000 2000
4000 100000002 3000
Надо объединить ячейки по одним бе и номерам счета и получить сумму (желательно добавить все в I_TAB), те:
1000 100000000 7000
2000 100000001 1000
4000 100000002 3000
Если есть какие-нибудь мысли как это сделать, буду благодарен!)
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с программой
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 09:56
Пн, ноя 01 2004, 12:17
см. оператор COLLECT
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:21
Пт, окт 03 2008, 17:20
RA написал:
Я бы сказал смотри оператор SELECT и агрегирующие функции
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:58
Пт, янв 18 2008, 10:34
1000 100000000 5000
2000 100000001 1000
1000 100000000 2000
4000 100000002 3000
1000 100000000 7000
2000 100000001 1000
4000 100000002 3000
интересно сколько все это будет работать :shock: . да и зачем вам это . есть же стандартные отчеты которые отображают сальдо по счету
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 11:11
Это для бв надо для источника-данных, идет выгрузка данных в другую систему и все их переносить не надо. А код, это одна из манипуляций, скажем так))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 11:12
RA написал:
Спасибо, кажется получилось. Сейчас еще проверю данные.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 12:04
Пн, авг 28 2006, 11:24
И это работает?
К bseg следует обращаться только по primary key. Для прочих запросов - использовать вторичные индексы - таблицы bsis/bsas, например.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 12:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
Rokhay написал:
И это работает?
Есть мнение что в системе разработки - вполне ;)
Faron, смотрите индексные таблицы и агрегаты для SELECT. Ваш подход неверен и неработоспособен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 12:48
Пономарев Артем написал:
Rokhay написал:
И это работает?
Ну пока что вроде бы все работает (может правда в другой системе будут ошибки). В чем неверность такой конструкции, я не совсем понял?
Что можно почитать в таком случае кроме документации?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:18
Пн, окт 11 2004, 20:32
Неверность конструкции в ее крайней неэффективности.
BSEG - кластерная таблица, с ней так нельзя. Да и с некластерной так тоже нежелательно... прежде чем запускать в продуктиве - для начала прикинье через SE16 примерный объем данных, который будете обрабатывать.
Почитать: поищите по форуму слово BSEG (через строку поиска от гугла). Еще запустите тр. SE30, а там кнопка 'Советы...' - эти советы особенно внимательно почитайте
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:33
Спасибо,буду разбираться...
