Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: ошибка в SFP (LiveCycle)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:42
Вт, авг 03 2010, 11:15
Создаю формуляр в SFP.
Хочу предварительно просмотреть результат
но выходит ошибка
кто может подсказать в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в SFP (LiveCycle)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 11:19
Пт, июл 01 2005, 13:23
Переустанови сначала Adobe Reader, а потом LiveCycle. Была подобная проблема. Сейчас стоит Adobe Reader 9.3.3 и LiveCycle 8.1 и всё хорошо.
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 11:46
Preatos написал:
Достаточно было обновить Reader до версии 9.3.3 . Теперь работает без проблем.
Спасибо, Preatos
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 14:34
не стал заводить новую тему, решил продолжить ее здесь же.
пытаюсь выгрузить данные в таблицу:
в программе заполняю внутреннюю таблицу и пытаюсь вывести ее в pdf
но при выполнении программы получаю следующее, выходит только одна строка
СообщениеДобавлено: Сб, авг 07 2010, 13:10
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Одна строка то хотя бы правильно выводится?
Пропиши binding для таблицы и строки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 08:56
BaBuin написал:
у строки прописан binding. ($.ZTABLE)
у ячеек стоит $.ID и $.NAME
но все равно отображается только одна строка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 10:10
Тип строки Body Row?
На самом деле просто посмотрите BC480 там всё очень популярно расписано.
Иначе каждый шаг будет вызывать кучу вопросов.
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 10:28
Preatos написал:
тип строки Body Row
