Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Фоновое выполнение отчетов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 15:25
Пт, авг 31 2007, 08:40
Запуская отчеты в фоновом выполнении, в ширину информация ограничивается 255 символами. Отчет же имеет больше символов в ширину. Как можно регулировать выводом информации?
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое выполнение отчетов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 15:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если система 4.0 - то никак.
Если выше 4.0 - то сделать свой формат печати, подходящий для печати вашего отчета, и указывать его при запуске фонового задания. Должно помочь
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 16:22
В этом Вы правы, управлять форматом печати на принтер из спула мы можем. Но проблема в том, что в спуле данные сохраняются в ширину не более 255 символов: т.е. отчет, результат которого имеет ALV-вид, в спуле выглядит как обрезанная в ширину картинка. :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 19:22
АЯ написала:
Я не скажу с уверенностью 100%, но по моему листинг в спул сохраняется с тем форматом печати, который указан. Таки попробуйте сделать формат печати с шириной, вам подходящей. В стандарте таких форматов может не быть
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 19:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ограничение в 255 символов для ALV отчетов уже обсуждалось как здесь, так и на SDN. Поищите.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:39
Чт, янв 20 2005, 08:34
АЯ написала:
... Но проблема в том, что в спуле данные сохраняются в ширину не более 255 символов
Не так. Просто программа вывода из спула использует это ограничение. Для просмотра спула шире 255 символов использовали отчет ZRSPOSHOWLIST по ноте 186603.
