Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Как получить данные подэкрана ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 11:16
Чт, янв 25 2007, 10:51
Добрый день, коллеги ! Подскажите пожалуйста как получить данные подэкрана, описанного как
controls: TABPOS type TABLEVIEW using screen 100.
Поля подэкрана описаны как поля внутренней таблицы. Но в PAI модуле эта таблица приходит пустой :(
 Заголовок сообщения: Re: Как получить данные подэкрана ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 11:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Это не подэкран, а экранная таблица.
2. См. примеры работы с таблицами в транзакции ABAPDOCU.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 14:20
То Удав
Спасибо большое! Очень полезная транзакция!
Мне подошел вариант с использованием оператора CHAIN ... ENDCHAIN
Опубликую, вдруг кому-то пригодится ;)
PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE USER_COMMAND_0100.
  loop at IT_DPOS.  " Имя талицы с данными
    chain.
      FIELD IT_DPOS-POSNR.
      FIELD IT_DPOS-LTSNR.
      FIELD IT_DPOS-WRBTR.
      FIELD IT_DPOS-PREMPROC.
      FIELD IT_DPOS-SUMMPAY.
      module PROCESS_CHAIN ON CHAIN-REQUEST.
    endchain.
  endloop.
  MODULE REWRITE_DATA.
MODULE PROCESS_CHAIN INPUT.
* Поля из экранной таблицы
  WA-POSNR    = IT_DPOS-POSNR.
  WA-LTSNR    = IT_DPOS-LTSNR.
  WA-WRBTR    = IT_DPOS-WRBTR.
  WA-PREMPROC = IT_DPOS-PREMPROC.
  WA-SUMMPAY  = IT_DPOS-SUMMPAY.
* Поля заголовка
  WA-BUKRS     = BUKRS_.
  WA-DNOTNUM   = DNOTNUM.
  WA-DNOTDATE  = DNOTDATE.
  WA-LIFNR     = LIFNR_.
  WA-DOGNUM    = DOGNUM.
  WA-DOGDATE   = DOGDATE.
  WA-DATE1     = DATE_-LOW.
  WA-DATE2     = DATE_-HIGH.
  append WA.
ENDMODULE.                 " PROCESS_CHAIN  INPUT
MODULE REWRITE_DATA INPUT.
  IT_DPOS[] = WA[].
ENDMODULE.
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 06:37
Вт, мар 17 2009, 00:53
Может я чего не догоняю, но вот этот chain да и вообще логику можно было поглядеть при создании экранов с помощью помощника.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 06:49
Пт, янв 18 2008, 10:34
не совсем правильный алгоритм. советую все таки последовать совету Удава и по изучать примеры с table control.
особенно append и модуль rewrite
