Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: EXITы для AS02
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 17:39
Пн, авг 09 2010, 17:16
Приветствую!
Поставили задачу: при добавлении интервала для ОС прописывать новый интервал в Z табличку. Использую EXIT_SAPLAIST_003
. Начальные значения ANLZ получаю без проблем. Но не могу отловить состояние ANLZ после добавления нового интервала.
Может кто сталкивался, прошу помочь.
PS. Поиск результатов не дал
 Заголовок сообщения: Re: EXITы для AS02
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 10:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
Возможно поможет чтение ANLZ после коммита, для чего написать свой ФМ и запустить в IN UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 12:07
Что значит "в IN UPDATE TASK"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 12:57
Пт, окт 03 2008, 17:20
А help по F1 не работает?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:02
См. CALL FUNCTION
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:07
Спасибо!
Пошел читать матчасть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 18:51
Теперь новая проблема.
В экзите проописал вызов своей функции IN UPDATE TASK. После неё COMMIT WORK. При ручном добавлении нового интервала в AS02 все отрабатывает нормально. Но в режиме пакетного ввода - данные не сохраняются. ПОЧЕМУ в пакетниках откатываются изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 19:36
VVS1964 написал(а):
...После неё COMMIT WORK...
Кто, где, когда вызывает commit?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 02:31
В exit-е, который срабатывает при сохранении транзакции AS02, прописал вызов своего ФМ в режиме IN UPDATE TASK. Вот так:
CALL FUNCTION 'моя функция' IN UPDATE TASK <мои параметры>.
COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 08:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проверьте свой пакетник, я думаю проблема в нем, так как пакетный ввод это имитация ручного ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 09:37
Пт, дек 04 2009, 12:52
Уберите COMMIT WORK срочно. И невздумайте в дальнейшем внутри exit-ов делать commit-ы (явные и неявные) .
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 09:44
Ой, точно, слона и не заметил :) , у Вас на комите пакетник останавливается, Бородин Игорь прав, в Вашем случае комит не нужен, но бывают ситуации когда комит присутствует в логике и чтобы пакетник правильно сработал надо запускать его с опцией racommit = 'X'.
Последний раз редактировалось Besa Вт, авг 17 2010, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:33
Коммит убрал. В свойствах ФМ установил "отложенный запуск". Все работает. СПАСИБО
