Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Фоновое выполнение и расширение COOMEP01
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 09:14
Пн, сен 20 2004, 10:38
Добавил поля в отчет по отдельным позициям МВЗ с использованием расширения COOMEP01. В диалоговом режиме поля заполняются правильно, а при запуске этого отчета в фоновом режиме остаются пустыми. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое выполнение и расширение COOMEP01
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что за отчет? Я так понимаю стандартный. Поищите в коде что то типа if sy-batch ... Бывает такое что для фона логика чуть другая.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 08:49
Это отчет вызываемый по транзакции KSB1 (программа RKAEP000). Если кто нибудь делал расширение для данного отчета, поделитесь - заполняются ли поля добавленные посредством расширения при фоновом варианте выполнения этого отчета.
- попробую поискать
