Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: И опять FAGLFLEXA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:22
Сб, мар 21 2009, 11:45
Всем добрый день.
Искал по форуму, но так и не нашел истины по поводу формирования записей в таблицу FAGLFLEXA, делаю Выравнивание счета кредитора f-44 и хочу проставить СВОИ суммы в автоматически формирующихся налоговых позициях, проще говоря, где все же можно найти формирование записей в таблицу FAGLFLEXA?
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: И опять FAGLFLEXA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
asoloviyov написал:
Всем добрый день.
Всем спасибо.
Замещение FI разве не годится? Только не помню, можно ли суммы менять...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:10
А в замещении нет подходящей таблицы..., но пробовал )
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:15
В общем многое чего перепробовал, но вот что странно, перед выравниванием запустил st05 sql tracer и записал чего там делается. Вывел лист на экран и нашел-таки строчку с обновлением FAGLFLEXA, зашел в код (там инклудовская процедура где явно написано INSERT FAGLFLEXA from T_FAGLFLEXA), поставил точку, пробую выровнять снова и ничего - на точке не останавлмвается...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:08
Пт, окт 31 2008, 15:58
Значит обновление происходит в фоне.
Легко проверить.
Делаем расширение через implicit enhancement в начале блока обновления.
Ставим фм C160_HOLD_FOR_DEBUG. В настройках значения пользователя ESN = X
И все, можно теперь через sm50 спокойно продебажить.
Или просто пишем стэк через SYSTEM_CALLSTACK куда захотим и смотрим как был сделан вызов.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:21
Легко проверить.
Не совсем понял что значит писать стек через system_callstack (это фм, но куда его и где смотреть стек?)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:28
Я имел ввиду, что в расширение вставляете фм, далее таблицу стека которую возвращает фм, пишите например в Z таблицу и смотрите как был сделан вызов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:30
угу, понятно, но дело еще осложняется тем, что это все хранится как я говорил в инклуде, первой строкой в котором написано Эта программа сгенерирована RGLIUGEN...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
asoloviyov написал:
Всем добрый день.
Всем спасибо.
продебажить ФМ обновления можно и в отладчике просто проставив соотв. флаг в опциях дебаггера. но только не пойму чем вам поможет нахождение и отладка момента формирования записей FAGLFLEXA и вообще эта таблица основа для отчетов главной книги. зачем она вам. вам правильное направление дали. пробуйте через замещения. но не уверен что получится самому не приходилось изменять суммы .
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:38
ghost написал:
asoloviyov написал:
Всем добрый день.
Всем спасибо.
поможет тем, что я смогу при помощи расширения в фоновом задании импортировать нужное значение сумм для формирования их в FAGLFLEXA, а про замещения - говорил.. - не прокатывает, то есть прокатывает, но не все - нужные столбцы(TSL HSL) в автоматическисоздаваемых позициях формируются не так как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 16:28
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 asoloviyov: соглашусь с ghost. У Вас неверный подход. Данные в ГГК(FAGLFLEXA) вторичны, относительно документа FI. Не следует менять напрямую информацию в станд. таблице. Используйте замещения (т.к. это ГГК, а не документ FI, то нужны замещения постоянных переносов полей). И вообще вызывает сомнение сама необходимость такой операции. Меняя суммы в регистре и не меня ее в документы Вы получите неконсистентность данных
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 17:40
asoloviyov написал:
Соглашусь с ghost и Кодером, задача поставлена неверно.
Первоисточник данных проводка, т.е. BSEG, в ней и делайте свои замещения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 07:59
Ребят, это все хорошо и правильно, и уже на самом деле сделано, в bseg все замещается ок, осталось заместить только в faglflexa по-этому и написал в форум.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 10:24
asoloviyov написал:
Т.е. сейчас в BSEG и FAGLFLEXA попадают разные суммы? Как реализовано замещение в BSEG?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:03
Parazit написал:
asoloviyov написал:
В BSEG и FAGLFLEXA попадают не совсем разные суммы - в общем в FAGLFLEXA есть автоматически создаваемые позиции (выравниваем 2 дока - 3 записи попадают нормально с суммами которые организовал в FI замещении, + 4 записи - автосоздаваемые системой - вот у них то как раз суммы, которые не были изменены, но которые надо изменить) которые надо изменять.
