Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1 + HTML format
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 20:08
Вт, авг 10 2010, 20:03
Друзья, помогите со следующим.
Использую вышеуказанный ФМ в следующем коде.
ls_object_content-line = text-012.
APPEND ls_object_content TO lt_object_content.
CONCATENATE '<A HREF="sap-object://BUS2400' " #EC NOTEXT
gs_stg_notice_screen-vbeln
INTO ls_object_content-line SEPARATED BY space.
CONCATENATE ls_object_content-line
'">' " #EC NOTEXT
'</A>' " #EC NOTEXT
INTO ls_object_content-line.
APPEND '<H1></H1>' TO lt_object_content. " #EC NOTEXT
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1'
document_type = 'HTM'
document_data = ls_document_data
put_in_outbox = space
TABLES
object_content = lt_object_content
receivers = rec_list
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
Если объект существует в базе бизнес-объектов, то hyperlink приводит к нужному объекту (просмотру заказа, в данной случае).
А как быть в случае html-вида письма и объектом, у которого нет бизнес-объекта? Можно ли аналогично строке
сформировать htm-ссылку на объект с указанием транзакции обработчика?
Без формирование свое BUS-объекта :)
Спасибо за советы.
Владимир
